查看: 932|回复: 0
[原创] 什么是真正的 3D CAD 模型(6)
发表于 2019-3-29 12:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、智能装配
通过智能装配,每个零部件都包含装配参考信息(称为插入点),通过插入点零部件被正确定位并在整体结构中自动完成装配工作。 如果没有插入点信息,则必须在CAD工程图中对插入的零件进行手动装配,这项工作是非常耗时耗力的。 在CAD模型数据中加入插入点信息对制造商来说只是举手之劳,但对于使用数据的 CAD用户来说却能大幅减少工作量。
为什么需要此类CAD模型数据信息? 在进行设计修改时,智能定位可以更容易在CAD系统中嵌入或交换CAD模型。通过插入点不仅可以对结构设计进行快速的交互式验证,还能创建其它可行性研究,例如:运动仿真。智能装配还能减少繁琐的CAD模型手动装配造成的错误。     2、多细节层次模型 如今很多领域都需要数字化零部件,例如:机械工程,设备工程,造船,建筑或电气工程等。其中零部件详细的几何形状信息又是产品设计所必需的。为了渲染出逼真的产品图片,比如对零部件细节要求不高的设备工程设计就应该将信息集中在要点上,降低非重要物体的面数和细节度,从而确保CAD系统中的设计能够以清晰的方式呈现.。多细节层次(LOD)技术根据数字化零部件的不同用途,对信息进行限制,只提供最少的必要信息。如果想要将零部件推销给不同领域,把LOD技术集成到CAD模型中,能对整个产品开发和营销流程提供支持。
为什么需要此类CAD模型数据信息? 不同的设计对零部件模型的细节程度要求也不同(侧重于设计的产品设计=高,机械设计=中,设备工程=低)。避免信息溢出:在设计过程中提升清晰度,以免工程师受不必要信息的干扰。LOD通过缩短加载和等待时间并减少存储空间要求来提高CAD系统的性能。用于营销和以设计为重点的产品设计的渲染图片需要高度详细的细节。
GMT+8, 2025-4-24 00:06 , Processed in 0.020619 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
