查看: 796|回复: 0
[讨论] 紫外激光打标机冷水机
发表于 2019-4-22 13:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定义:紫外激光打标机是利用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记的设备,属于激光打标机的系列产品,但其采用355nm的紫外激光器研发而成,该机采用三阶腔内倍频技术同红外激光比较,355紫外光聚焦光斑极小,能在很大程度上降低材料的机械变形且加工热影响小。
由于紫外激光打标机在运行的过程中,激光器会产生一定的热量,需要冷水机在旁进行水循环冷却降温,其冷水机又称为紫外激光打标机冷水机。紫外激光打标机冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备,其主要是由冷却水箱、循环水泵、制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、散热风扇、制冷控制器等部件与相关的控制器组成。
紫外激光打标机冷水机的工作原理:冷水机里的冷却水通过循环水泵的工作在设备与压缩机制冷系统的蒸发器之间不断循环。设备工作时产生的热量经过压缩机制冷系统的制冷循环,最终传导到空气中。相应的控制器件可以按设定的参数要求控制压缩机制冷系统的工作,从而保证设备的冷却水温度始终控制在指定的范围。 行业应用 紫外激光打标机广泛应用于超精细打标、雕刻,特别适合用于食品、医药包装材料打标、打微孔、玻璃材料的高速划分及对硅片晶圆进行复杂的图形切割等应用领域。
紫外激光打标机冷水机设备如图所示
GMT+8, 2025-4-24 20:21 , Processed in 0.022532 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
