查看: 748|回复: 0
[原创] CADENAS智能搜索之 联想搜索
发表于 2019-4-25 14:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
许多动物可以通过眼神交流,不过这种方式仅限于同类之间。狗却是个例外:狗可以通过凝视和人类沟通。它只需要一个可怜巴巴的眼神就可以博得主人的怜爱。研究人员发现其原因在于: 狗对主人的凝视会提升主人尿液中的催产素水平。催产素在主人和狗之间起到的作用,与母亲和幼儿关系中的作用非常相似。所以当狗凝视的时候,催产素会淹没主人的大脑,引起主人对它的关注,从而满足它的一切愿望。CADENASLIVEsearch搜索功能就类似于这种交流方式,无需多言却心领神会,只需提供零部件任何部位的外部结构,系统就能实时为您推荐选项,让您在大型模型数据库中轻松快速地找到所需的零部件。
LIVEsearch/联想搜索
LIVEsearch功能类似于一种实时感应联想搜索,在工程师设计自制件过程中系统会自动推送给他与当前零部件几何结构相同或相似的组件推荐选项。工程师和设计人员通过将推荐选项中零部件的几何结构与制造商目录中零部件模型进行比对,从而找到相匹配的组件。另外,此搜索方式还带有组件比较和CAD导出等附加功能。
功能优势
  • 减少重新建模的工作量,节省时间和金钱。
  • 以最小的成本在产品开发早期进行更改或优化,减少产品后期开发阶段的调整需求。
  • 无需切换系统或变更流程就可以进行几何相似性搜索。
  • 提高零部件的重用率。
  • 无缝集成到CAD系统中。
GMT+8, 2025-4-24 20:03 , Processed in 0.020512 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
