查看: 2970|回复: 14
[分享] 读闷大的帖子后有发现……一个使用的小细节,真方便。
发表于 2019-5-8 11:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拜读闷大的帖子《教你在资源管理器分辨那些檔案正在SW開啟當中》,原帖地址:h_t_t_p_s://www.icax.org/thread-957585-1-1.html,没有权限发链接,去掉HTTPS中的下横杠吧。
发现了一个小细节,闷大电脑的资源管理器竟然可以连接到SOLIDWORKS的自定义属性。
于是仔细研究了Solidworks的帮助文件,2010版本开始就有这个功能了,只是我太无知了不知道啊。
下面是官网帮助里面说的,我们用到的就是说明属性,注意是要在自定义内的。
公司的规范要求文件名使用图号命名,零件名称写在自定义属性内,在资源管理器中默认只能看到文件名、修改日期、类型、大小等信息,光看数字还是没那么直观的。
于是我也照着帮助自己捣鼓了一翻,终于搞成了。如下图好鸡冻啊!!!
下面是添加步骤
第一步
找到自己存放设计数据的顶层目录,包含Solidworks文件的地方,先将查看方式改成详细信息。
然后名称栏位上面单击鼠标右键,选择“其它”,如下图
第二步
如图按照箭头方向下拉滚动条,直到出现说明的标签,勾选上红框位置,然后确定。
第三步
鸡冻人心的时候来了,Solidworks文件的自定义属性终于出来了,有强迫症的鼠标左键点住说明栏,向左移动,就是捣鼓后的效果了。
第四步(最重要的一步)
打开文件夹选项,找到查看栏,然后点击红框的应用到文件夹,最后确定即可。只有操作了这一步,文件夹下的子目录才会有说明栏。
小提示
1.零件名称必须写在自定义属性内,配置特定不行。
2.零件名的属性名称为“Description”。
满足以上两点才有可能显示在Windows的资源管理器中。
在win7和win10中都测试通过。小伙伴们赶紧动手吧。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10 很给力!
收藏收藏5 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2019-5-8 13:20:52 | 只看该作者
哇!!!太牛了~~~
感谢大力提供分享!!!
发表于 2019-5-8 15:26:24 | 只看该作者
scattie 发表于 2019-5-8 13:20
哇!!!太牛了~~~
感谢大力提供分享!!!
我也是蹭论坛大佬们的,相互学习!
发表于 2019-5-8 22:41:41 | 只看该作者
悶大的帖子,總是要細細閱讀的
恭喜您功力再提昇~
发表于 2019-5-12 19:28:44 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2019-5-8 22:41
悶大的帖子,總是要細細閱讀的
恭喜您功力再提昇~
与开思的朋友们共同进步,也要感谢各位大神的不吝赐教啊!
发表于 2019-5-14 06:28:00 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2019-5-15 19:45:32 | 只看该作者
有一个问题的是多配置的文件会如何显示呢?
我这里这样设置后说明是空白
发表于 2019-5-16 08:38:17 | 只看该作者
我这里这样设置后说明是空白
版主说了自定义属性才行,配置属性不行
发表于 2019-5-16 10:55:38 | 只看该作者
這功能跟他們家PDM蠻像的,很實用,這樣不用在公司也能看到屬性了,謝謝分享剛查了一下資料夾選項,找不到"說明".........
发表于 2019-5-18 16:47:41 | 只看该作者
godsiman 发表于 2019-5-16 10:55
這功能跟他們家PDM蠻像的,很實用,這樣不用在公司也能看到屬性了,謝謝分享剛查了一下資料夾選項,找不到"說明 ...
我开始也找不到,慢慢看,里面确实是有的。
GMT+8, 2025-2-22 11:43 , Processed in 0.050013 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
