查看: 575|回复: 0
[分享] 激光切割机操作很简单?规范使用才耐用
发表于 2019-5-21 17:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于激光切割机平时的使用习惯,一定要保持良好的开机习惯。这样可以杜绝错误的发生和延长机械的使用寿命和稳定性。激光切割机应指定专人操作,多人操作时,必须指定一名主操作手,并严格执行开机、关机操作。
开机顺序
1、 检查机床运行范围是否有物品影响机床安全运行;
2、 开光纤激光切割机总电源开关和各支路控制电源开关;
3、 开稳压器,检查稳压器运行状态是否正常;
4、 开光纤激光器电源开关,让光纤激光器自带空调或内部除温器运行30分钟以上;
5、 光纤激光器开电源开关运行20分钟时开空压机,检查空压机运行状态是否正常;
6、 打开空气气路控制气阀,开冷干机,检查冷干机运行状态是否正常,检查空气压力是否正常;
7、 根据切割需要打开切割辅助气体控制气阀,检查切割辅助气体压力是否正常;
8、 打开机床电源开关,按电源开按钮启动机床控制系统,待控制系统启动正常后机床回原点;
10、 等冷水机高低温水实际温度达到设置温度±1℃范围后光纤激光器上高压,检查光纤激光器运行状态是否正常。
11、开抽风机或除尘器,检查抽风机或除尘器运行状态是否正常,光纤激光切割机进入待切割状态。
关机顺序
1、关机前的准备工作
a.首先将切割头移动到最高点,X、Y轴停在安全位置。
b.交换工作台或工作台停于安全位置。
2、关闭激光器高压、关闭激光器低压,等待约3分钟后关闭激光器总电源(Rofin激光器可随即关闭激光器电源)。关闭激光器电柜上所有钥匙开关并取下保管。
3、按下机床控制面板侧的急停按钮并关闭钥匙开关,取下钥匙保管。退出数控系统的操作页面,待页面提示可以关闭电源时再关闭机床主控制电柜的电源。
5、关闭稳压电源。
6、关闭所有切割辅助气体后再关闭激光器气体。
7、关闭空压机电源,并打开储气罐排放阀。
GMT+8, 2025-4-24 22:38 , Processed in 0.020923 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
