查看: 680|回复: 0
[讨论] 风冷式工业冷水机怎样安装?
发表于 2019-6-3 14:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装风冷式工业冷水机是看似没有太多学问,但是其中安装奥妙能使在今后的使用省去不少麻烦事,下面特域冷水机为大家介绍安装风冷式工业冷水机的方法和注意事项:
1、打开特域工业冷水机包装,检查机器是否完好,附件是否齐备
2、拧开机器注水口加入冷却水,注意不要让水溢出。加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水,用于碳钢材质设备的冷却时应该添加适量的冷却水添加剂。
3、根据设备的情况接好出水管、入水管。
4、插上电源线,打开特域工业冷水机电源开关。
a、打开电源开关后,冷水机循环泵就开始运行,新机第一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警,运行数分钟就会恢复正常。
b、第一次开机后,必须马上检查水管管路有无漏水情况。
c、打开电源后,如果水温低于设定温度,机器的风扇等器件不工作是正常现象。温控器会根据设定的控制参数自动控制压缩机、电磁阀、风扇灯器件的工作状态。
d、由于压缩机等器件有一个较长的启动过程,根据不同的工况从几十秒到数分钟不等,所以不要频繁开关机。
5、检查水箱水位
新机开机后排空了水管中的空气,水箱水位会略有下降,为了保持水位在绿色区域,可以再次适量加水。观察并记下当前的水位情况,等特域工业冷水机运行一段时间后再次观察水位计,如果水位下降明显,就要再次检查水管管路的渗漏情况。
GMT+8, 2025-4-24 19:00 , Processed in 0.018863 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
