查看: 3701|回复: 1
[原创] 三维足部矫形,矫形鞋垫,矫正鞋垫,三维足部扫描仪,矫形鞋垫设计软...
发表于 2019-6-9 21:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ifoot s 脚型扫描仪&足部健康分析
产品主要指标:
业内最快捷、方便的脚型扫描设备
“3.2秒”完成3D脚型扫描
自动计算几十个足部关键部位数据
“一键式”扫描操作
自动生成完整的3D模型,可输出STL/WRL等
无需校准,随移随用,适用任何环境
产品主要参数:
扫描范围:330L X 130W X 115H mm
扫描仪尺寸:520L X 270W X 220H mm
重量:10Kg(22Lb);可轻松移动
低PC要求,最低i5-6200U 4G ram
室内正常照明,无需暗室条件
干净的3D网格,精度为+/- 1.0mm
可导出足部数据及足部问题报告
适用于足部诊所和定制鞋零售店和矫形鞋垫
ifoot s三维脚型扫描仪是国际上最先进的真彩色的扫描仪,真彩色
指的是真是扫描足部皮肤颜色,并非是单一的一种颜色显示;
独创的双模式扫描:三维激光扫描+拍照式扫描,即可获得三维
脚型数据,又可获得足部真彩效果(如同实际照片效果)
也是国际上扫描速度最快的脚型扫描仪,高性能模式下,扫描脚
型时间为:3.2秒/脚,目前国内外脚型扫描设备中,无人能超过;
发表于 2019-6-9 21:13:15 | 只看该作者
上图,ifoot s 脚型扫描仪&足部健康分析产品主要指标:
业内最快捷、方便的脚型扫描设备
“3.2秒”完成3D脚型扫描
自动计算几十个足部关键部位数据
“一键式”扫描操作
无需校准,随移随用,适用任何环境
产品主要参数:
重量:10Kg(22Lb);可轻松移动
室内正常照明,无需暗室条件
可导出足部数据及足部问题报告
适用于足部诊所和定制鞋零售店和矫形鞋垫
GMT+8, 2025-4-11 21:27 , Processed in 0.019535 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
