查看: 1787|回复: 1
[原创] 冷水机的水流量、水压以及温控精度对激光设备的影响
发表于 2019-7-16 17:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
与价格高昂的激光设备相比,尤其是动辄十几万、百万的光纤激光切割机,激光冷却设备显然很低廉,但是它的作用却是十分重要的。如果没有冷却设备将激光机器内部的热量带走,激光机器将无法正常使用。
下面,来分析一下冷却设备的水流量、水压以及温控精度对激光设备的影响。
水流量和水压
激光器是由很多精密元器件组成的设备,不能受到外力的冲撞,否则会损坏。而冷却出水是直接作用于激光器的,它将激光器的热量带走,接着将高温的热水回流到冷却设备水箱进行降温,如此循环,最后达到为设备冷却的作用。因此,冷却出水的水流量以及水压的稳定性就十分重要。
如果出水不稳定,就会产生气泡。一方面,气泡无法吸收到热量,造成水吸热不均匀,不能合理为设备散热,激光设备因此有可能会积热而造成故障;另一方面,气泡在管道内流动的时候,会产生一定的震荡,这对于精密的激光器元件来说是剧烈的冲击力,久而久之,就会造成激光器故障,从而缩短了激光器的使用寿命。
温控精度
激光设备的正常运行需要一定的温度条件,如光纤激光切割机,激光主体需要低温冷却,QBH切割头需要高温冷却(相对前面的低温而言)。因此,温控精度高的激光冷水机更利于激光器出光,从而降低能耗和热影响,提高生产效率。
广州特域机电有限公司专注于激光设备制冷已有17年。多年的研发和创新,让特域激光冷水机逐渐发展成为标准冷却设备。
创新的冷却管路设计,结合性能优异的压缩机、水泵等核心零部件,大大地提高了冷却出水的稳定性,不仅如此,还将最高温控精度做到了±0.2℃,填补了激光市场高精度冷水机设备的空白。也正因为这样,特域公司年出货量超过60000台,赢得了上千家厂家的信赖,“特域S&A”和“特域冷水机”享誉激光制造行业。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2020-2-15 15:21:52 | 只看该作者
看着高大上。
GMT+8, 2025-4-6 18:32 , Processed in 0.020059 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
