查看: 2968|回复: 8
[求助] Cimatron E14.0的“环绕粗铣”有时计算不出刀路?
发表于 2019-7-23 08:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,在我用“环绕粗铣”编程之后,时常会出现计算不出刀路的情况,首先,程序肯定没问题,肯定可以生产刀路。之前用E11.0一点问题没有,E14.0这是什么原因呢?其他功能一如既往,包括传统策略里的开粗都没问题,只有新功能的开粗,都偶尔出问题,请问各位吴彦祖!!
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2019-7-24 08:31:01 | 只看该作者
自己顶
发表于 2019-7-24 16:31:37 | 只看该作者
自己顶
发表于 2019-7-25 10:59:15 | 只看该作者
自己顶
发表于 2019-7-30 10:09:16 | 只看该作者
无图无真相
发表于 2019-9-4 11:24:27 | 只看该作者
楼主您好,求赐CimE14安装软件,如果需要可以现金购买。万分感谢!!
QQ: 1659731764  或  2102270843
发表于 2019-12-9 10:20:43 | 只看该作者
这个有很多原因,可能曲面有问题,有时光顺一下就出刀路了,也可以把公差改一下试试,改大改小都试试,或者改一下刀间距和下切间距,或者改一下盲区大小,检查一下刀路参数是不是设置正确,比如毛坯,高度坐标等等有没有弄错
发表于 2020-10-30 17:30:19 | 只看该作者
无图无真相
发表于 2020-11-2 18:20:26 | 只看该作者
无图无真相
GMT+8, 2025-4-22 15:42 , Processed in 0.022939 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
