查看: 602|回复: 0
[分享] 液压夹具发出不正常的声音,是漏油了吗?
发表于 2019-8-12 11:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“夹具一站到底”是夹具侠推出的加工&夹具知识讨论栏目,综合了各位技术达人们近期在社群内的热点内容,以此给大家提供更多的方案思路!本周我们为大家带来的是夹具内部疑似窜油问题分析、小零件加工夹具以及转向器壳体夹具方案的讨论。
Q1 夹具内部疑似窜油的问题分析与解决
具体工况:夹具板内部发出类似漏气的滋滋声,但是又没有漏油,同时发出声音的那一部分发烫,是不是内部窜油了?
视频请搜索夹具侠,进入社区查看原文
▲问题演示
思路讨论
A:此时你需要一台气液泵站,可听声判断是否有泄露。
B:有漏气声音是不相关的油孔串气了,这个我以前有遇到过。
C:我看过夹具板的孔位,两条油路需要接油路的孔距离都比较大,没可能会打串。有没有可能是油缸内部泄漏?
D:气液增压站可以检测系统是否有泄漏。
E:是不是油缸漏了,泵站打压突突响,听声即可判断是否泄露。
F:夹具板发热,那液压站阀块有没有发热?夹具有异响,夹具板局部发热,液压站阀块也发热异常,一般是夹具内部窜油。
G:气液泵站流量小,容易判断调试液压故障,先把发热油缸左右换位置看看。
Q2 小零件加工的夹具思路
具体工况:这个产品材料为型材,每月要做20W件,该如何做夹具?
思路讨论
A:可以考虑冰冻吸盘。
B:一个螺丝就搞定了:
C:夹具做小10个丝够了把?
D:顶开精加工单边0.02就够了不能太多。类似这样的:
Q3 转向器壳体夹具方案
具体工况:有谁做过下图类似的产品吗,有什么好的方案?
思路讨论
完整案例请搜索夹具侠,进入社区查看原文
GMT+8, 2025-4-17 22:42 , Processed in 0.020793 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
