查看: 1209|回复: 1
[分享] 普通铣床、五轴上的叶轮夹具都有啥区别?
发表于 2019-8-14 10:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关键词:自动化,叶轮夹具,方案设计,五轴,铣床
卧式铣床上的叶轮夹具方案
加工要求:
水泵叶轮,要求设计一副铣床夹具,用在卧式铣床上加工两条互成90°的十字槽。
▲工件三维结构图
定位方法:
将加工过的叶轮底面放置在一个大的圆形定位盘上,以大平面定位,并用一个定位销与叶轮上的孔相配合。利用两块开槽的压板从两个方向卡住叶片,并将它们固定在定位盘上。
对刀方案:
加工槽的铣刀需要两个方向对刀,故采用直角对刀块,配合1mm的塞尺使用。
夹紧方案:
工件以中心孔及底面在定位销和定位盘的端面上定位,并使叶轮上的叶片与压板头部的缺口对中,旋转螺母,通过杠杆使两块压板同时夹紧工件。同时选用移动式弯曲压板,实现快速装拆。
分度机构设计:
选用立轴式回转分度装置,由于工件的定位夹紧机构尺寸较大,使用分度盘加定位销的分度方案,盘底有四段斜槽,分度盘与定位盘之间用螺钉固定。
夹具体与定位键:
为保证夹具在工作台上安装稳定,按照夹具体的高宽比不大于1.25的原则确定其宽度,并在两端设置耳座,以便固定。定位键位置如图16所示。
夹具总装配图:
五轴加工中心上的叶轮夹具
机床使用加工中心+五轴 ,1工位加工;零件以大端面定端面,内孔定心;加工内容为精铣叶片面。传统涡轮夹具采用气缸推动杠杆臂从零件上方压紧方式加工,此类方案有明显的缺陷:
新夹具方案:
加工机床与定位方式同上,加工内容也为精铣叶片面。夹具采用气压动作模式,内置自制气缸本体。
此新夹具最大直径:250mm,高度:158mm,总重量:18 Kg,可有两种夹紧模式供选择:
1.弹簧自锁模式,夹紧后不需要连接气源,夹紧力为400Kg左右;
2.弹簧压紧+气压锁紧,夹紧力为:400Kg+500Kg=900Kg。
夹具的特点:
1.加工特征完全敞开,可自由选择刀具和加工路径。
2.夹具通用性强,可以通过跟换定位块和对应型号的拉钉就可以实现不同种类零件的加工。
3.安装方便,维护简单,夹具轻便简洁。
加工操作流程:用拉钉穿过待加工零件的中心孔→整体插入定位块定位销孔→开关按钮,夹具加紧(气密检测通过)→机床开始加工→加工完成→开关按钮,夹具放松→拿出加工完成的零件,取出拉钉→装夹下一个待加工零件;如此进行循环…
专家坐阵——叶轮加工方案咨询
上述用于五轴加工中心小型叶轮加工解决方案由夹具侠专家团提供设计,专为此类高加工要求设计。当然如果是更简单的加工需求,也会有对应的方案。
若您关于叶轮加工还有更多想要咨询了解的内容,可以搜索夹具侠,到我们官网联系我们。
(更多案例请搜索夹具侠)
发表于 2019-12-17 20:08:32 | 只看该作者
路过学习下
GMT+8, 2025-4-28 12:36 , Processed in 0.020167 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
