CAD/CAM/CAE/设计/模具 高清视频【积分说明】如何快速获得积分?在线3D打印服务,一键上传,自动报价
查看: 2289|回复: 0
[原创] 强制脱模中二次顶出的应用
发表于 2019-8-15 23:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个上盖类产品,图示锁扣结构应用非常广泛
举个栗子:车上的烟灰缸,一按出来,一按进去,根本停不下来有木有
那么问题来了,间距这么近的两个倒扣如何出模呢?
本期内容咱们就来介绍一下解决方案之一:
设计理念
所谓强制脱模,就是利用产品顶出过程中的顶出力,以及塑料件本身的弹性使倒扣从模具强行脱离,而不产生塑性变形的顶出方式;塑件要想强脱,就一定要给它一个变形的空间,在产品未顶出之前塑件是充满型腔的,根本没有变形空间;这里做一块活动镶件,并随产品顶出一段距离(第一阶段顶出),使倒扣结构脱离模仁,留出变形空间。这时镶件停止顶出,其余顶针继续前进,将倒扣从镶件上完全顶出(第二阶段顶出).
模具结构
① 顶出开始阶段,活动镶件在顶针和弹簧的作用下随其它顶针和产品一起顶出;
② 顶出15mm后第二节顶针被挂住,镶件停止运动,其它顶针继续顶出;
③ 产品倒扣机构脱离,产品完全被顶出;
技巧总结
动镶件四周做直身面导向,注意镶件高度应高于其行程的3倍,防止卡死;
固定块下方一定要放置弹簧,用于顶出时提供初始力。否则活动镶件全靠产品将其拉出,容易导致筋位拉白;
本期介绍就到这里了,如果各位有意见或建议可以在留言区指出,小生定会知无不言,言无不尽
原创内容会同步发送至微信订阅号“技巧漫步”,欢迎关注
GMT+8, 2024-9-20 19:55 , Processed in 0.022644 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
