查看: 787|回复: 3
[分享] 不用都听程序的,CNC铣削自有它的黄金法则
发表于 2019-8-16 10:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关键词:CNC,铣削,夹具设计,编程
随着编程软件的自动化程度越来越高,我们对走刀路径的控制越来越弱,尤其是进退刀,几乎很难人为控制。遗憾的是很多软件设计的走刀路径非常不符合我们的黄金法则,比如程序进刀路径。
错误进刀方法一:直线切入
很多人编程时切入使用直线切入,如下图。可以看出这两种情况,刀具退出时都产生了厚的铁屑,非常容易破碎。
正确进刀方法:圆弧切入
正确的做法应做圆弧滚入,如下图,不过要注意圆弧的方向,否则适得其反。
错误进刀方法二:圆弧方向错误
我们简单分析以下四种加工路径:
第一种,顺逆铣交替,直线切入,且切入切出频繁,0分;
第二张,顺铣,但直线切入,且切入切出频繁,40分;
第三张,顺铣,但直线切入,无圆弧转角过渡,60分;
第四种,顺铣,圆弧切入,转角圆弧过渡,100分!
根据测试,两种不同进刀方式,刀具寿命差异非常大:两种进刀方式刀具寿命相差4倍以上:
所以在允许的情况下,尽量选择圆弧切入。若软件无法支持时,可以尝试斜向切入。
备选进刀方法:斜向切入
如图选择圆弧切入。如果软件实在无法支持,可以尝试斜向切入。
编程中的走刀路径设置
加工路径对刀具寿命影响巨大。编程时怎么走刀才能获得最好的刀具寿命呢?铣削中的第一黄金法则就是:厚进薄出。
如下图,厚进薄出指的是刀具切入工件的时候铁屑较厚,切出的时候较薄。这种加工方法光洁度高,不容易震动。
如何编程才能保证符合黄金法则,这需要先看看顺铣和逆铣的不同:
▲顺铣
▲逆铣
很多情况下都会推荐顺铣,原因就在于此。下面第2图左边是顺铣,右边逆铣。可以看出来,顺铣符合厚进薄出的黄金法则。
顺铣切入时铁屑较厚刃口容易切入工件,而逆铣前面很薄,刀具无法切入,形成剧烈摩擦,切削力大,热量高,后刀面摩擦力很大。更严重的是,逆铣切出的瞬间,铁屑较厚并且是从压应力变成拉应力,造成刀片破裂。
因此除以下情形外,一般都推荐顺铣:
1、侧铣垂直度不好;
2、侧铣余量不均匀,或者有黑皮;
3、机床丝杆有间隙。
顺铣的特点是需要的夹紧力比逆铣要小,刀具磨损慢,工件加工表面质量较好。而逆铣过程中工件需要较大的夹紧力,容易使加工的工件表面产生加工硬化,降低表面加工质量。那么关于它们的应用,你有什么特别的经验吗?欢迎搜索夹具侠,到官网原文处留言。
发表于 2019-8-19 07:13:27 | 只看该作者
很好的教程
发表于 2019-9-25 21:14:22 | 只看该作者
赞一下
GMT+8, 2025-4-28 14:30 , Processed in 0.024689 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
