查看: 633|回复: 0
[分享] 市面上所有的快换系统原理、案例都在这里了
发表于 2019-8-23 16:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从最早始于欧洲厂商,到现在各种不同“版本”的零点定位系统出现,工件快换装置在如今的加工中已经越来越普遍,而它的核心要点在于——保持加工中的零点不变。
由于定位方式简化,零点定位系统带来的结果是大幅降低换装时间和缩短加工流程。为此我们系统将市面上几乎所有“零点快换”类产品盘点如下,看看它们基本原理及使用案例!
-零点定位系统的基本原型-AMF零点定位系统
系统原理:零点快换类的产品方面,AMF属于基本原型,结构原理也很经典。
零点定位系统属于常锁机构,通气时打开,断气锁死。当给零点定位系统通液压或者气压时,压力会通过活塞压缩下面的弹簧,钢珠会往两侧散开,这时公接头就可取出。当把动力源切断时,弹簧会往上顶活塞,活塞把钢珠向中间收,从而夹紧钢珠。
系统安装在机床的工作台,定位销安装在夹具底面,或者夹具托盘底面,重复定位精度主要通过定位孔保证。装在夹具底面的零点定位接头有三种。
卧加上使用零点定位系统
机械手末端使用零点定位系统,每个夹具都安装有零点定位接头,侧面的接头用于被机械手抓取。
-具有双重功能-雄克VERO-S
(完整案例请搜索夹具侠,查看社区版块原文,原文处还有精彩视频等你来观看)
-独特的整体式夹头-瑞士VB零点定位系统
-只使用一种销钉-Zero Clamp
-新型零点定位装置-SET零点定位系统
SET零点定位系统具有高精度的中心定位,夹紧时贴合精度<0.005mm,不用担心拉力和侧向剪切力;而且采用了斜楔式机构等,增加拉紧力。
定位器底盘具有集成气体喷射功能,利于清洁。表面圆形凹槽内装有弹簧支撑柱,能固定弹簧、防止弹簧倾斜或倒塌,便于安装。
应用实例:
SET零点定位系统重复定位精度﹤0.005mm,能够保持从工位到另一工位、从机床到另一机床的零点不变,在加工中心快换、汽车零件、航空、医疗等领域能减少80%装夹时间。
系统具有的弹簧和自锁功能无需持续连接压力源,压力源切断时可永久锁紧模块,使工件夹紧安全可靠,在四轴、五轴、卧加上都可广泛应用。
GMT+8, 2025-4-3 10:28 , Processed in 0.020936 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
