[求教]pro/e的主要缺点有什么??
发表于 2004-8-18 12:58:08 | 只看该作者
改回原来的就最好了
32
发表于 2004-8-24 18:29:56 | 只看该作者
配置文件和长菜单。
33
发表于 2004-8-24 18:35:59 | 只看该作者
PROE出工程图还不行,离不开AUTOCAD
34
发表于 2004-8-25 04:08:28 | 只看该作者
个人认为: 在造型方面对精度要求过高!  其他的没什么缺点。 还有一点就是:proe主要是用来做设计的 不是用来搞工程图的 所以请不要把他拿来和其他软件比较 没办法比的 说说在设计方面的缺点吧!
35
发表于 2004-9-2 22:49:46 | 只看该作者
!?!!PROE野火版是全世界最垃圾的软件!!!
《非常陷阱的内核+最差劲的用户界面》=PROE野鸡版
我现在用的是野火2.0最新版,用了两个月,以下是我野火2.0最新版和2001实战测试比较:功能改进倒不少,但同时带进太多的垃圾,同时又把很多原来的优点给取缔,给人感觉PROE软件设计人员自己没高过产品设计又不征求老用户的意见,武断的进行闭门造车,这帮软件设计人员好比是傻瓜!!!现在市面上UG÷CATIA+AUTOCAD 3DMAX、SOLIDWORKS人性化,不去学人家现成的,非要自己创造一个垃圾出来,连最简单的道理都不懂--鼠标和键盘点击次数越少效率越高整体操作缺点如下:
1.鼠标使用方法非常不合理,使用滚轮缩放倒有改进,SHIFT+中键平移非常差劲,因为在草图状态下容易和中键旋转功能高错,CTRL+中键又是缩放,CTRL和SHIFT两键紧挨着最容易搞错,原来的三键l鼠标根本就不能用。键盘、鼠标操作方式用户无法修改,如此霸道!!!
2.功能排列分类全世界找不到第二个如此差劲的软件,菜单不象菜单,图标不像图标简直就是一个四不象的迷宫。
3.原来的一些功能取缔了,象特征和曲面曲线的移动÷移动镜像都没有了,修给尺寸要整个特征树挨个找
4.土层操作比2001还要差劲,原来的孤立层功能也取消了,在装配模式下几百个零件想单独看那个是不可能了,一直的老毛病土层分类功能还没改进:A,不能安颜色或类型选择图元;B一个图元可以分在好几个辰。图层管理可以去学AUTOCAD
5。草绘曲线在退出草绘模式后,颜色不会改变,让你第二次进入草绘时无法区分。草绘中经常智能捕足不灵,不让你画线
6。零件模式老毛病:没有提供非参数模式下的复制、移动、旋转、蟀选分类,因为你是一个大型的产品设计软件,设计刚开始总要进行一些原始设计资料的整理、准备;例如把其他软件设计二维线框图,激光抄数点进行整理,正因为如此PROE不适合做逆向工程和设计后期大改动;一定要其他软件配合,无法单独完成设计。
7。二维出图效率只有2001的十分之一;A 投影试图非要在右键弹出菜单中去找 B:破面方向符号非要在右键弹出菜单中去找。C。多零件管理极其差劲。D。视图修给非要在右键弹出菜单中去找;E。老毛病:在多零件模式下一张图纸里不能提供几种箭头文字大小不同的标注,不可以添加指示说明,装配图不能加球标和明细表 F。老毛病:不能打印指定比例的图纸 G。老毛病:图纸中不能指定各种粗细规格的线条。H。老毛病:草绘功能根本就是一堆没有实用价值的垃圾。I、无法打印出一长完整的CAD图纸。
8。软件系统不稳定,经常死机
9。操作界面反复无常,经常使用不会得老年痴呆症
10。不支持中文文件名
36
发表于 2010-3-19 16:10:45 | 只看该作者
11。工程图难实现国标中规定的某些简化画法
12。新建工程图默认名不是内存中活动模型名
13。菜单翻译极不专业,就像是由软件自动汉化的
GMT+8, 2025-4-23 20:13 , Processed in 0.021930 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
