[讨论] 防水结构设计
发表于 2019-9-8 16:49:45 | 只看该作者
浅表防水使用端面密封,中等尝试使用自密封,深度使用强制密封加防水设计。
发表于 2019-9-11 15:56:32 | 只看该作者
怎么强制密封加防水设计
发表于 2019-9-24 08:10:02 | 只看该作者
我觉得顶部没必要用方形的胶圈,要订做效果也不见得好。还是建议用圆形的,手电筒上用圆形的胶圈可以水下一百米防水呢
发表于 2019-9-24 15:26:44 | 只看该作者
a120998589 发表于 2019-9-24 08:10
我觉得顶部没必要用方形的胶圈,要订做效果也不见得好。还是建议用圆形的,手电筒上用圆形的胶圈可以水下一 ...
有实物吗?看看
发表于 2019-9-24 17:52:00 | 只看该作者
注意螺纹要做整圈,另外上盖最好能长一些顶住下壳内壁的加强,20米以下产品会有形变
发表于 2019-9-27 08:45:14 | 只看该作者
胶圈还要什么实物啊,网上找就有大把的呀。关键在于把压缩量要算好了,可惜我不会……
发表于 2019-12-11 19:43:55 | 只看该作者
huangmao2018 发表于 2019-9-11 15:56
怎么强制密封加防水设计
强制密封我指的是预压紧的密封圈;防水设计,包括双防水密封圈(参照philips),毛绒布等被动防水措施。你应该是较少涉及防水密封设计。防水密封设计你还应该补充一些密封件的基础知识,包括常用型式的O型圈的动密封,静密封,密封件的硬度,密封件的填充率,压缩量,以及密封件材质本身的特性,拉伸,永久变形等。
18
发表于 2019-12-11 19:50:13 | 只看该作者
方形密封件一般适用于平面密封,轴向密封,且限于静密封。需要注意的是,在我的概念里,并不是装在里面,内外两个零件不做相对运动的密封件就是静密封。要知道,密封常伴随着压力,很多密封产品在压力的作用下就会变形,变形也会做相对运动,而且有些产品的变形量还不小。在这种情况下,两个零件之间的密封就已经不是静密封了,不能用常规静密封的参数来设计了。当然凡事没有绝对,在你确定你的变形量、密封圈承受的位移等变量在可控的范围内,那是你对密封防水已经掌握得炉火纯青的地步的情况下,这个回复都可以忽略不计了。
19
发表于 2019-12-20 10:38:37 | 只看该作者
加压测试下,水深20m,压力200KPa,你这单件估计调调就好,要是批量件就悬了
20
发表于 2020-2-7 21:26:22 | 只看该作者
圆形的硅胶圈应该没作用,虽说是侧防,但螺纹转动的过程中肯定会拉扯,局部已经丧失了密封性。个人觉得把方型的密封圈做成圆形,按照常规密封设计就行了,方型的有风险。
GMT+8, 2025-4-27 09:06 , Processed in 0.022205 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
