查看: 40508|回复: 182
[原创] 宏-批量更换工程图图框
发表于 2019-9-9 16:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
复制代码
  1. Dim SWapp As Object
  2. Dim Doc As Object
  3. Dim Sheet As Object
  4. Dim boolstatus As Boolean
  5. Dim SheetPr() As Double
  6. Dim SheetName As String
  7. Dim StdFile As String
  8. Sub main()
  9. Set SWapp = Application.SldWorks
  10. Set Doc = SWapp.ActiveDoc
  11. Set Sheet = Doc.GetCurrentSheet()
  12. SheetPr = Sheet.GetProperties2()
  13. SheetPr(0) = 12
  14. SheetPr(1) = 12
  15. boolstatus = Sheet.SetProperties2(SheetPr(0), SheetPr(1), SheetPr(2), SheetPr(3), SheetPr(4), SheetPr(5), SheetPr(6), SheetPr(7))
  16. StdFile = "C:\ProgramData\SOLIDWORKS\模板\图纸模板\总绘图标准.sldstd" '双引号内填写总绘图标准完整的地址及后缀,可不填
  17. If SheetPr(5) = 1189 / 1000 And SheetPr(6) = 841 / 1000 Then 'A0图幅
  18.     Sheet.SetTemplateName ("")
  19.     Doc.Extension.LoadDraftingStandard StdFile
  20. ElseIf SheetPr(5) = 841 / 1000 And SheetPr(6) = 594 / 1000 Then 'A1图幅
  21.     Sheet.SetTemplateName ("")
  22.     Doc.Extension.LoadDraftingStandard StdFile
  23. ElseIf SheetPr(5) = 594 / 1000 And SheetPr(6) = 420 / 1000 Then 'A2图幅
  24.     Sheet.SetTemplateName ("")
  25.     Doc.Extension.LoadDraftingStandard StdFile
  26. ElseIf SheetPr(5) = 420 / 1000 And SheetPr(6) = 297 / 1000 Then 'A3图幅
  27.     Sheet.SetTemplateName ("C:\ProgramData\SOLIDWORKS\模板\图纸模板\图纸格式A3.slddrt") '双引号内填写图纸格式完整的地址及后缀
  28.     Doc.Extension.LoadDraftingStandard StdFile
  29. ElseIf SheetPr(5) = 297 / 1000 And SheetPr(6) = 210 / 1000 Then 'A4图幅
  30.     Sheet.SetTemplateName ("C:\ProgramData\SOLIDWORKS\模板\图纸模板\图纸格式A4.slddrt")
  31.     Doc.Extension.LoadDraftingStandard StdFile
  32. ElseIf SheetPr(5) = 210 / 1000 And SheetPr(6) = 297 / 1000 Then 'A4p图幅
  33.     Sheet.SetTemplateName ("")
  34.     Doc.Extension.LoadDraftingStandard StdFile
  35. End If
  36. Sheet.ReloadTemplate (False) '重装图纸格式,删除原有注释
  37. End Sub
复制代码
先分享一个更新当前工程图图框的宏,批量更换图框宏是基于这段代码写的。
批量更换工程图图框宏详见2楼
收藏收藏17 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2019-9-9 16:46:38 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
主界面(如果没有总绘图标准可以不选)
处理中
处理结果
宏是用solidworks2016编辑的,如果低于这个版本请在宏编辑器中点击工具-引用,将丢失的库改为对应的低版本库(图中显示的是2019改为2016的情况)
发表于 2019-9-9 17:11:42 | 只看该作者
简单提一下大家都知道的东西,在空白的工程图中点击文件-保存图纸格式,可获得图纸格式文件。在工程图中点击选项-文档属性-绘图标准-保存到外部文件,可获得总绘图标准文件(默认是GB)。
保存图纸格式
保存总绘图标准
发表于 2019-9-9 21:52:23 | 只看该作者
厉害,顶起来
发表于 2019-9-10 06:23:52 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2019-9-10 09:02:36 | 只看该作者
謝謝樓主分享,學習了.
发表于 2019-9-10 09:53:37 | 只看该作者
厉害   支持一下
感谢楼主的分享
发表于 2019-9-11 08:24:31 | 只看该作者
高手怎么那么多  谢谢分享
发表于 2019-9-11 08:37:46 | 只看该作者
感谢分享好工具
发表于 2019-9-11 09:33:29 | 只看该作者
学习楼主
GMT+8, 2025-4-24 19:06 , Processed in 0.024344 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
