[讨论] 导光术亮灯效果
发表于 2019-11-12 16:15:26 | 只看该作者
reada 发表于 2019-11-12 16:07
看你的按钮表面还有logo,刚好错位调整成不一致,防装反。
比如现有的导光柱的卡扣位置旋转个角度(30度,45度或者任一角度都行),然后在两侧原来的卡扣位置上导光柱上再长出来结构做专门导光,而线路板上的发光片不动
不知道我这样理解有没有错
发表于 2019-11-12 16:43:11 | 只看该作者
对,这样不用修改线路板,方案有二:
1、发光圈的卡扣旋转角度后在原位置出导光柱,有可能空间或强度不够,则需要旋转活动按钮的卡扣。
2、发光圈的卡扣旋的形状改动,当成卡扣、导光一体,这个效果未知,有可能出模比较麻烦。
还有一种就是修改线路板:
1、发光圈的卡扣移动几毫米,腾出空间出导光柱,活动按钮的卡扣不修改,线路板上发光片的位置移动;
发表于 2019-11-12 18:04:11 | 只看该作者
reada 发表于 2019-11-12 16:43
对,这样不用修改线路板,方案有二:
1、发光圈的卡扣旋转角度后在原位置出导光柱,有可能空间或强度不够 ...
好的,谢谢管理员reada
两个1方案应该是基本同个意思,就是现在卡扣的位置做导光柱,卡扣旋转或移动保留到其它位置。
方案2是卡扣和导光柱共用,其实也就是我贴的图那样,但是要保证出光良好。其实我是比较喜欢这种方案的,但是估计实现起来会比较难。
还有刚刚有看到很多金属按键带灯,就是类似汽车上的一键启动那种按键,去买个来拆出来参考下。那种效果还是相当不错的,可能那种内部不是
用的贴片LED灯。
发表于 2019-11-12 18:19:07 | 只看该作者
你这结构问题很大,虽然没有完整的结构图,但一定会有漏光,其次就是为什么选择卡口形式固定呢,是否可以选择热熔柱固定,采用导光柱导管,接收光的面做一些钻石面,是光源可以更好的转换,显得更加均匀,还是要上传一个较全的图档,不能不知道周边结构有什么限制,图纸好歹自己拔个模,不能模具厂会拔的不像样子
发表于 2019-11-12 19:14:11 | 只看该作者
loveyong0523 发表于 2019-11-12 18:19
你这结构问题很大,虽然没有完整的结构图,但一定会有漏光,其次就是为什么选择卡口形式固定呢,是否可以选 ...
外壳不是两半开模的,而这个按键和导光柱是加在侧面的,用热熔柱不光模具无法出模,就是能出模,也没法装配,这个方案没法考虑。固定方式没想到好的,目前感觉卡扣再辅助打点胶比较靠谱。至于拔模目前都还没有做,未正式开模。
所谓的漏光是不是指相互串光,串光是肯定会有存在的,但我想两个灯都是一样的颜色,串点光应该影响不大。
这个完整的3D传不了,不好意思,那样就泄露公司机密了。
发表于 2019-11-12 19:15:45 | 只看该作者
我查了好多的资料,导光柱靠近光源的位置,也就是接收光的面,这个不应该是做成光面吗,怎么要做成钻石面。这个有点不对吧,入射面做光面,出光面才做钻石纹那种面吧
发表于 2019-11-14 09:45:12 | 只看该作者
按照现在这种设计,红色导光面有LED两侧和没有LED两侧出光肯定不均匀,卡扣能否调整至部件拐角处,卡扣尽量避开LED光路。另外能否在没有导光柱没有LED两侧也增加LED,并且导光柱出光面要做钻石纹或导光柱材料要添加钛白粉,这样导光柱整圈出光效果可能会均匀些。
18
发表于 2019-11-14 12:56:35 | 只看该作者
沧海笑烟雨遥 发表于 2019-11-14 09:45
按照现在这种设计,红色导光面有LED两侧和没有LED两侧出光肯定不均匀,卡扣能否调整至部件拐角处,卡扣尽量 ...
现在已经调整过了,卡扣移位了,增加了锥形的导光结构,先做个手板验证下,但是4个灯的位置,主板上会预留,以防后期光不均匀
谢谢你的宝贵意见
19
发表于 2019-12-3 12:54:52 | 只看该作者
        根据之前的结构建议做了调整,但是因为导光柱与灯离得太近,所以手板做出来效果不是特别好,下图是亮灯后的效果图片
3D图档压缩包大小为5M多,但每次上传不得超过1MB,所以只能压缩成5个压缩包,望论坛的高手出出主意,客户急着要开模。
发表于 2019-12-3 16:02:58 | 只看该作者
可以试试在LED和按键之间加个导光片或散光的塑料薄片(具体叫什么不知道,好像有现成的),但感觉LED与按键之间的距离很短,个人觉得可以把LED放在中间,轻触开关移到一边,另外一边加个有点弹性的东西支撑一下,不然一圈发光均匀还是比较麻烦的
GMT+8, 2025-4-26 21:51 , Processed in 0.022584 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
