查看: 3600|回复: 3
[分享] 这两套夹具设计试题,是应对设计必备的知识储备
发表于 2020-1-16 13:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们下面就将【液压夹具设计课程】、【气动夹具设计课程】的考试试题发布出来,来看看你参与这场考试的话,能获得多少分吧!
Part.1 液压夹具设计-考试试题
一、判断题(每题2分,共20分)
1.一般情况下:气动夹具以压缩空气作为驱动介质,液压夹具以液压油作为驱动介质,两种介质的夹具可以使用相同的压紧缸?
2.零件的加工精度,特别是加工表面之间的尺寸和位置精度与工件的定位和夹紧误差有密切关系。
3.限制自由度中过定位和欠定位都是被允许。都可以满足加工要求。
4.保证车床夹具平衡的方法常见有两种:设置平衡块或加工减重。
5.明确电磁阀常态位置时接口的连接状态,两位的一般靠近左侧,三位的一般在中间。
6.零点定位系统的拉紧力和夹紧力分别描述:(拉紧力)为紧固螺栓的最大允许拉力;(夹紧力)为锁紧销被滚珠夹紧时的力。
7.制作定位销时材料选择为20CrMnTi,热处理规范:渗碳淬火低温回火后,表面硬度为28-22HRC,深度1.2-1.5;芯部硬度为30-45HRC。
8.设计菱形销时,菱形方向:定位圆弧连线的法线指向圆形销中心。
9.必须考虑加工设备加工能力,操作工技能因素,油孔与油孔上下、左右的安全距离必须大于5mm以上。
10.通过气动传感器,可在自动搬送生产线上确认工件设置的到位情况或判别工件的种类(防错)。
二、选择题(每题2分,共10分)
1.基准分为:设计基准和工艺基准;那么工艺基准分为?( )多选
A.主要基准 B.测量基准 C.装配基准 D.工序基准 E.定位基准 F.精定位基准
2.下图称之为气动三联件,那么三联件由哪几样组成?( )多选
A.蓄能器 B.调压阀 C.油雾器 D.过滤器 E.电磁阀
3.节流阀分为:进油节流和回油节流,如果要用来调整主压紧的压紧快慢,两者的用法区别是( )
A:进油节流装压紧端,回油节流装放松端
B:进油节流装放松端,回油节流装压紧端
C:进油节流装压紧端,回油节流装压紧端
D:进油节流装放松端,回油节流装放松端
4.下图展示的几种类型的弹性销,又叫浮动销,我们常见的浮动销合理的定位锥度一般为多少?( )
A:1°-15° B:15°-30° C:30°-60° D:60°-90°
5.根据下图所示,请选择减压阀在油路中的连接方式( )
A:串联,接被调元件后
B:并联,接被调元件后
C:串联,接被调元件前
D:并联,接被调元件前
三、填空题(每题2分,共20分)
1.选用粗基准的原则包括:
A:选择不加工的表面
B:遵从图纸要求基准
C:( )的表面
D:在同一尺寸方向上粗基准通常只允许使用一次。
总结起来:( )+看清图纸用一次
2.定位支承点要能限制工件自由度,应理解为定位支承点与工件定位基准面( )。若二者脱离,则意味着失去定位作用。
3.一面两销定位时,产品中心距尺寸公差δLg与两销中心距尺寸公差δLx的关系为:
δLx=( )δLg
4.根据下面规定的记号:
杠杆缸的理论夹持力计算公式为________
5.各项性能最全面的密封胶材质是( ),最常用的一种密封胶材质( )。
6.压板设计时,接触螺栓应该具备调整能力,以便在夹紧工件时,压板接触面平行于缸体安装法兰( )之内或( )于安装法兰面。
使安装法兰在工件接触面的角度大于( ),会引起活塞杆弯曲应力过大而导致过早发生故障。
7.检测型油缸可以实现行程位置( )、复位等检测?
8.在压紧时,如果使用顺序阀来控制顺序动作,其压差控制在( )以上。
9.( )它能在一定的距离如几毫米至几十毫米内检测有无物体靠近。当物体与其接近到设定距离时,就可以发出“动作”信号。
10.夹具排屑的设计主要通过两种方式:( )和( )
四、设计分析题(共50分)
1.下图所示的钳体夹具,定位形式:毛坯压铸无预孔,选用外形定位。根据3+2+1规则,选择支撑点如图所示。因为是毛坯定位,外形尺寸不同模号尺寸差异较大,故使用可调支撑,以便迅速的调节支撑点的位置。(5分)
▲钳体夹具
请分析:各点限制的自由度?水平向 (x移动,y移动,z移动,x旋转,y旋转,z旋转)
2.请尽可能的详细分析下图所示毛坯定位夹具的定位和夹持:(10分)
①可能使用设备:
②定位方式:
③压紧方式:
④为什么要使用支撑缸:
⑤图中的洋红色支撑的材料和热处理硬度:
⑥图中的压紧体现了选择压点时的一个很重要的理念是什么?
⑦图中是否使用了标准型的压板?
⑧在不适用顺序阀的情况下,该夹具需要几组油路?
3.下图的钢珠螺栓起什么作用,一般钢珠螺栓在什么场景下使用?并请描述下图(1)(2)两种阀的名称及作用。(5分)
4.气缸或者油缸的选型步骤为:(请简练列出步骤)(5分)
5.请用文字阐述下图液压原理图的油缸动作:(5分)
6.结合液压油路设计规范,进行分析:
(本图三维图纸请在夹具侠公众号回复“考试”获取)
1)请给右侧的夹具设计油路。(10分)
2)并给夹具配上气密检测功能,仅表达油路功能和气密检测通道即可。(5分)
3)请把图中的定位方式由定位销定位改成侧靠定位。(5分)
Part.2 气动夹具设计-考试试题
一、判断题(每题2分,共20分)
4.使用电磁夹具时可以对薄的非金属件进行夹紧。
5.在对有外观要求零件的固定中可以选用电木,亚克力,FR4做为压板。
6.使用弹簧或者气缸夹紧时需要考虑零件加工过程中的夹持力进行评估,以防止加工过程中产生外观问题。
7.制作弹片夹具时候本体的硬度越高越好,做完热处理不需要做其他的处理。
9.真空夹具可以适用于所有板类零件的价格。
10.扩张夹紧机构可以使用铝合金、黄铜、弹簧钢进行制作。
二、选择题(每题2分,共10分)
3.能作为真空源使用的有( )多选
A:真空发生器 B:真空泵
C:压缩空气 D:液压泵
4.下图零件使用哪种定位销进行定位比较好:
A:圆柱定位销 B:菱形销
C:台阶销 D:锥度销
5.下图真空系统中从真空源到夹具端的连接顺序正确的是:
A:C→B→A B:A→C→B
C:C→A→B D:A→B→C
三、填空题(每空2分,共20分)
1.常用的真空源有( )( )
2.32mm内径杆直径15mm的气缸在1.0Mpa的气压下拉力和推力分别是多少( )( )。
3.弹片夹持夹具课使用的材质可以使用( )或者( )热处理后通常需要进行( )处理消除应力。
4.为方便装夹可以使用( )气缸或者( )气缸
5.使用螺丝夹紧的优势有:
四、设计分析(共50分)
1.请列举几种用于精加工的侧面夹紧结构。(10分)
2.一套完整的夹具必须有的结构有哪些?其他辅助结构有哪些?(10分)
3.案例分析:
1)请指出图中夹具设计的缺点。(10分)
2)应该如何优化此夹具的设计方案。(20分)
(答案请搜索夹具侠,进入网站社区版块查看)
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2020-12-28 16:49:46 | 只看该作者
答案在哪里啊,哈哈
发表于 2021-6-5 09:48:17 | 只看该作者
呦呦牙牙 发表于 2020-12-28 16:49
答案在哪里啊,哈哈
可以自己先思考下,再依问题去寻找答案与自己所预计的是否类同。
发表于 2021-7-4 23:42:18 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-7 12:30 , Processed in 0.023830 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
