查看: 4657|回复: 0
[供] 管壳式换热器OR系列水冷式油冷却器液压站 水冷却器
发表于 2020-2-12 18:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       OR水冷式油冷却适用于空压机、液压站、液压系统、机床设备等机械设备上。水冷式油冷却器的热介质是由筒体上的接管进口,顺序经各折流通道,曲折地流至接管出口。而冷却器介质则采用双管程流动,即冷却器介质由进水口经分水盖进入一半冷却器管之后,再从回水盖流入另一半冷却器管进入另一侧分水盖及出水管。冷介质在双管程流过程中,吸收热介质放出的余热由出水口排出,使工作介质保持额定的工作温度。
       睿佳水冷却器于市面上的水冷却器最大的不同就是我们采用不锈钢作为水冷却器的传热管而不是传统的铜管,因为不锈钢的抗腐蚀性使得睿佳水冷却器的使用寿命大大的延长了。很多人认为铜管的传热效果要比不锈钢好,确实但是铜管于水冷却器管板的链接方式是胀接以至于在同样的面积下不锈钢管的排管数要比铜管多很多,所以总体来说用不锈钢传热管的水冷却器的冷却能力其实和用铜管制传热管的水冷却器的冷却相差不大。
       产品优点:
       1、单位体积效果非常好
       2、传热管耐腐蚀比较强
       3、水通道不容易结垢
       4、产品使用寿命比较长
       5、产品使用范围广
       若想咨询了解更多欢迎致电我们的24小时服务热线:0757-82298292
GMT+8, 2025-4-3 05:03 , Processed in 0.019307 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
