[原创] solidworks宏:工程图状态时同时保存当前图纸的PDF/DWG/STEP
发表于 2021-6-5 10:46:04 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,准备在保存的格式类别中,增加一个CGR格式,
sw对电脑硬件要求太高,只能保存CGR来查看方便点。
32
发表于 2021-10-16 10:26:22 | 只看该作者
楼主很专业,写得很好!
33
发表于 2021-10-19 17:56:44 | 只看该作者
谢谢楼主分享。
34
发表于 2021-10-19 17:57:21 | 只看该作者
这是好东西呀。现在论坛都没落了,感谢楼主还继续在钻研、帮助大家。
35
发表于 2021-12-25 19:20:36 | 只看该作者
'++++++++++++++++++存STEP/PDF/DWG++++++++++++++++++++++++++
                '判定工程图是否存在
                If Dir(strExist & ".SLDDRW") = "" Then GoTo 5
                If strHideSpecific <> 2 Then GoTo 5
                '存STEP
                If chkStep.Value = True Then
                     If chkBoxHanConfig.Value = True Then
                        Olongstatus = ChildModel.SaveAs3(txtPath.Value & strChilename & "-" & "P" & childconfstring & ".STEP", 0, 2)
                    Else
                        Olongstatus = ChildModel.SaveAs3(txtPath.Value & strChilename & ".STEP", 0, 2)
                    End If
                End If
你搜索一下这几个代码,把step,改成IGS就好了,本质上它就是另存为
36
发表于 2021-12-25 19:21:29 | 只看该作者
makejon 发表于 2020-8-14 13:38
As Excel.Application 找不到工程和库
'请引用microsoft excel 15.0(或16.0)object library,
引用中找不到的话从对话框里选择
c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe,
或者C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\EXCEL.EXE
37
发表于 2021-12-25 19:29:09 | 只看该作者
冷月梧桐 发表于 2020-6-10 23:18
能直接在SW装配下转上面三种格式不?最好能指定保存路径
它本身开发的第一个目的就是为了在装配体里批量保存这三种格式用的。
发表于 2021-12-25 19:30:11 | 只看该作者
sw对电脑硬件要求太高,只能保存CGR来查看 ...
参见35楼回复,修改一下几个字母就好了
39
发表于 2021-12-28 10:23:54 | 只看该作者
好好学习
40
发表于 2021-12-29 17:57:09 | 只看该作者
sw2020, 不支撑2020以下
GMT+8, 2025-2-20 05:19 , Processed in 0.023816 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
