[原创] 宏--多实体零件出三视图工程图
发表于 2020-5-26 17:09:44 | 只看该作者
pyczt 发表于 2020-5-23 11:02
宏--选择工程图合并为多页工程图
https://www.icax.org/thread-1262445-1-1.html
(出处: iCAx开思网)
感谢 大神对我问题的 持续关注
通过搜索 SW官方的论坛 找到了一个 比较适合我使用的 宏
这个宏的使用前提是
①使用状态为 工程图状态
②零件必须为焊件 并建立切割清单
③需要提前放置一个 多实体零件的 视图
运行宏之后会生成所有多实体的 视图并链接出[ MASS(质量),QTY(数量),MATERIAL(材质)] 这三个属性
GIF 是我根据自己需要更改链接属性后的情况
宏出处:https://forum.solidworks.com/thread/224899
发表于 2020-9-18 11:24:19 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2020-9-18 13:37:42 | 只看该作者
厉害。膜拜
发表于 2020-9-22 17:29:27 | 只看该作者
o1ojacko1o 发表于 2020-5-26 17:09
感谢 大神对我问题的 持续关注
兄弟,这个宏如何用,能不能详细点说明一下
发表于 2020-9-22 18:43:24 | 只看该作者
版主能不能把生成的视图放在一个页面里,并加上注释名称数量,谢谢!因为我们的CAD档下车间图纸同一焊件要在一个电子档里
发表于 2020-9-23 07:32:53 | 只看该作者
感谢 大神对我问题的 持续关注
昨晚研究了一下,终于知道用了,如果能加上右视及府视,下方如果是钣金加一个平整完美
发表于 2020-10-22 11:05:08 | 只看该作者
多实体零件自动出钣金和实体工程图
现加以窗体化,原理是遍历特征,统计切割清单,区分钣金件和实体件,进行分别出图,钣金工程图内有平板视图和标准三视图及等轴测图,实体工程图中有标准三视图及等轴测图。由于遍历零件各特征,初始化速度有点慢。注意事项如下:
1.实体工程图和钣金工程图的模板都是获取工程图默认模板,即在SW中选项-系统选项-默认模板-工程图文件;  如果要改变,可在模板文本框里修改。模板应该是A4横向图纸,因为默认设定的页面是A4横向;
2.实体和钣金工程图都会插入焊接清单表,模板文件为solidwork目录下mytemplates子目录里的weldtable.sldwldtbt文件"  请复制改名为此文件, 才能正确插入焊接清单表格进行处理,那焊接清单表格的表头是在上的;
3.工程图预览采用eDrawing动态库模块,所以系统应装有eDrawings,可以不管版本;
4.生成的实体工程图以当前零件名加_再加实体特征名作为后缀,存为当前零件路径目录, 生成的钣金工程图以当前零件名加_再加实体特征名,再加"钣金"+"作为后缀,存为当前零件路径目录;
5.实体工程图以零件当前的模型视角作为主视图,如果不合适,可在零件模型重新调整后再次重新生成。
6.钣金工程图生成时会在零件模型中增加相应平板型式配置,不要删除,否则参考出错。
7.本程序设有简繁英三种语言模块,如有出错,请Email:pyczt@163.com纠正。
8.能在多实体运行,当然单实体也可以用的.如模板视图不符要求,可订制
9.因原宏商用过,不便分享,以限制次数30次发布.
发表于 2020-12-9 13:09:54 | 只看该作者
宏--选择工程图合并为多页工程图
(出处: iCAx开思网)
那个好像用不了啊
19
发表于 2020-12-10 09:07:46 | 只看该作者
谢谢分享
20
发表于 2021-4-14 13:52:49 | 只看该作者
感谢无私分享
GMT+8, 2025-4-18 17:24 , Processed in 0.029441 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
