查看: 3523|回复: 0
[资料] Creo Simulation Live 在3D CAD设计时获得实时反馈
发表于 2020-5-21 15:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果您的 3D CAD 软件能实时提供设计反馈会怎样?
它完全可以做到。 使用 Creo Simulation Live,您可定义一些简单的条件, 软件则会在后台运行,从而在 Creo 建模环境中为您提供即时的动态反馈。
毫无疑问,设计师的压力与日俱增:以更低的成本设计出更轻、更快、更强并且第一次就能正常运行 的产品。Creo Simulation Live 可在您制定设计决策时为您提供实时反馈。这款快速、易用的工具已完 全集成到 3D CAD  建模环境中。现在,您能更快地迭代项目,生成更多选项,更有信心地设计产品。
每次做出更改时,它能在几秒钟内完成对更改的分析工作。所带来的不仅是便利和快速,还能作为设 计指导而成为正常工作流程的一部分。无需简化几何体、创建网格,也无需在窗口间切换。您将能够 更快地实现最佳工作成果,尽享专为设计工程师开发的出色工具。
在创建和测试多种设计变体时,您可能会发现什么?
功能和优势
  • 实时:直接在建模环境中对零件和装配体结果进行瞬时模拟。
  • 交互式:用户编辑或创建功能时,分析会动态更新。
  • 置信度:由 ANSYS 技术提供支持。
  • 易于使用:在几分钟内运行第一次模拟。无需准备几何体、划分网格化或等待结果。
  • 在设计过程中更早发现问题,因为此时解决问题的难度和成本都更低。
  • 生产出能够更快地满足功能要求的产品,并更快地探索更多其他设计方案。
  • 减少与传统模拟工具相关的等待时间。
  • 节省分析师在消除各种技术瓶颈时进行高端分析的时间和成本,同时消除各种瓶颈。
由 ANSYS 提供支持的 CREO SIMULATION LIVE
结构分析
  • 确定受实际约束和载荷影响的组件的结构完整性
  • 检查应力和位移结果
热分析
  • 通过为几何体添加边界条件来分析强热或强冷的影响
模态分析
  • 评估和预测系统的固有频率以及相关的模式形状
计算流体动力学
  • 完整的实时流体动力学工具
  • 为工程师而设计
  • 流量几何学提取,内部和外部流,交互式制图,流线,粒子流
立即在建模环境中看到设计决策的影响。
平台支持和系统要求
请注意,只能在符合以下 GPU 规范的计算机上使用 Creo Simulation Live:
  • 专用的 NVIDIA CUDA 显卡。
  • 最低 4 GB 显存(建议使用 8 GB 显存)。
请注意*:ANSYS 支持的产品不适用于 Remix 或 Restack。
Creo 是 3D CAD 解决方案,可加快产品创新、重复使用最佳设计并用实际情况代替假设,从而帮助您更快构建更好的产 品。Creo 涵盖从产品设计的最初阶段到智能互联产品的整个过程。在 Creo 流程中加入增强现实后,每个人都能轻松地 审视您的设计。在快速变化的工业 IoT 时代,没有任何一家公司能像 PTC 一样让您快速有效地获得巨大价值。
了解更多Creo 7.0新功能,点击此处,免费报名参加新产品线上产品发布会!
GMT+8, 2025-3-29 16:38 , Processed in 0.050030 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
