[求助] 多实体工程图,如何根据选中的单个实体,获取这个实体在切割清单中的所有信息
发表于 2020-10-28 08:03:49 | 只看该作者
三维专家 发表于 2020-10-27 20:39
无需宏的方法:1.插入一个注解,然后按右键,选择“在窗口中编辑文字”,出现对话框后,可输如以下文字:
感谢大神的回复
发表于 2020-10-28 08:39:20 | 只看该作者
我在切割清单属性里面自己添加的属性关联不到工程图,其它自带的属性就可以关联,为什么啊。我用的是2018版
发表于 2020-10-28 09:31:02 | 只看该作者
应该没问题的,只要切割清单的属性都可以提取的。
发表于 2020-10-28 09:47:30 | 只看该作者
好吧,我再研究研究
发表于 2020-10-28 10:15:42 | 只看该作者
我成功了,感谢大神。刚才不成功的原因可能是我设置的  "名称"   和   "图号"   与属性栏的重复了;切割清单的属性名称和属性栏的属性不能有重复
发表于 2020-10-28 11:00:13 | 只看该作者
zhang961670949 发表于 2020-10-28 10:15
我成功了,感谢大神。刚才不成功的原因可能是我设置的  "名称"   和   "图号"   与属性栏的重复了;切割 ...
切割清单属性与文件属性是不同的,即使两者属性名称相同,它也是相对独立的。
语法: $PRPWLD:"Cut-List Property",只提取切割清单属性
发表于 2020-10-28 12:50:35 | 只看该作者
zhang961670949 发表于 2020-10-27 17:20
你这个做法是把切割清单的信息全部搬运到属性栏,再去链接到工程图吗?我就是不想这样做,我想直接把切割 ...
肯定要这样做了,不然的话。链接到图框。后续执行不下去。下边楼主给的答案,也是可以的。后续如何在工作中实际运用还是测试中!谢谢楼主以及各位老师给予指导,让我更加了解焊件模块!
18
发表于 2020-10-29 10:08:34 | 只看该作者
大神我想问一下,切割清单项目名称应该如何连接属性,英文的表达式是什么
发表于 2020-10-29 14:54:08 | 只看该作者
注意: $PRPWLD:"Cut-List Property",链接切割清单属性,这里表示的是注解链接到切割清单属性,"Cut-List Property"引号内就是切割清单属性名称,如“代号”,“名称”,“材料”,“数量”等,
如果插入的是焊件切割清单属性表(类似材料明细表),通过表格的列属性对话框的下拉列表直接链接,并且将做好的表格另存为切割清单表格模板,通过“选项”设置好焊件切割清单模板的文件位置,下次直接调用。
20
发表于 2020-10-29 15:25:22 | 只看该作者
切割清单项目名称,在注解中不能直接链接,但可以间接链接,也就是说,在焊件切割清单中新建一个属性,如“名称”,在“数值/文字表达”列中点取下拉列表,选取“切割清单项目名称”(早期版本没有这一项),这样“名称”属性便与切割清单项目名称”链接,再通过 $PRPWLD:"名称"实现链接。
GMT+8, 2025-4-18 11:08 , Processed in 0.081128 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
