查看: 840|回复: 0
Tebis 在线检测
发表于 2020-12-22 11:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAQ – 在线检测
制造过程中的集成测量功能提高生产效率
在加工过程中可以轻松地整合所有检测任务,并兼具可靠的碰撞保护功能。
例如,您可以检查工件设置是否正确,毛坯的检测和定向是否正确,以及在加工后,工件是否需要再抛光(否则需要在拆开夹具后才能检测)。
MPoint菜单现已具备所有必要的功能,例如探头校准、点测量,基于点或圆弧的角度测量,圆形和矩形测量、检查铣削筋槽。
可以进行综合公差测试,以确定可以继续执行还是必须中断加工指令。一个可靠和高度智能化的过程由此而成,其结合了铣削、车削和检测操作,并可以避免损坏刀具和机床。
此过程缩短了设置和加工时间,提高了工件质量,还减少了打磨修正操作。这些功能对于自身不具备检测循环的控制装置也很有帮助。
GMT+8, 2025-4-29 20:01 , Processed in 0.018457 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
