查看: 2892|回复: 6
[原创] 钣金加工编程软件Radan2021新功能预览
发表于 2020-12-25 14:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Radan是来自Hexagon旗下一款专业的钣金设计加工软件。Hexagon全球著名的制造业信息化软件产品供应商,旗下拥有Edgecam、Radan、Alphcam、Jobshop等诸多产品。多年来,RADAN始终不断完善、日新月异,其最新版本2021版本,更是融入了丰富而专业的钣金经验,并力求为用户提供从设计、加工到管理的更全面解决方案。
我们看以看Radan 2021版本中发行的新功能,下面跟随我来解读一下。
1、重置排版项目中的下一个排版号
项目设置中的Next nest number用于控制应用在将要创建的排版的编号。
一旦排版被创建,这个数字就不能再被编辑了。当排版被删除并重新创建时,由于下一个排版编号没有对删除活动作出反应,这会导致序列中的空隙。
通过此更新,定义了一组规则,因此Next nest number将对排版删除作出反应:
如果项目中没有排版,则下一个排版号总是可编辑的。否则字段将被锁定。
下一个排版数总是高于现有的最高排版数。
例如,如果创建了排版1,2,3,4,5,则删除了2和5,则下一个排版编号变为5,而不是2
标记为切割并从项目中移除的排版被考虑。
即使您在nest项目中看不到这些文件,这些文件仍然存在,因此我们需要确保这些文件不会意外地被覆盖。
任何试图设置非法的下一个排版号码的尝试都将显示一条错误消息,并告知您可用的最低号码。
2、冲床可使用最高级排样功能
如果你关闭检查工具的选项,你现在可以选择Radan最高级排样功能:优化批量排版。
检查工具的设计是为了确保零件排版在配刀合理的前提下,因为以前排版的零件受到限制。关闭此选项对机器并不危险,但可能会创建排版,在您可以切割它们之前需要进一步的工作。有关检查工具功能的更多信息,请参阅帮助主题“排版设定的工具检查”。
当您选择优化批量排版时,它会启用“使用页间距”选项,这样零件就会在使用所规定的区间隔开,从而尽可能地创建最紧密的排版。
3、设置PDF格式报表保存到计算机特定位置
您现在可以为每台机器选择接收PDF格式报表的位置,这样您的机器操作员就可以轻松地获得所需的详细信息,而无需为CAD、CAM用户增加任何额外的工作。
文件夹位置的设置是在计算机配置编辑器中执行的。
现在,您可以在Nest Settings中选择一个新的自动化选项,并设置要使用的报表。这也可以是您服务器上的任何位置。
在这里,您可以选择在排版运行时自动生成报告,并选择您想要的可用报告。这些设置可以保存到模板中,以便于再次使用。
4、快速排版
使用快速排版时,报表将保存在为计算机声明的文件夹中,即名为快速排版的子文件夹中。文件名将从排版名称派生。
5、项目排版
当您使用排版项目时,将创建一个与项目名称相匹配的子文件夹,并且文件的命名也将与排版相匹配。
6、将排版废料标记为切割
您现在可以利用新的工作流功能,即使您的排版已经创建在一个剩余的表单上,您也可以最好地利用手边的材料,同时保持对排版和零件的控制。
仍然执行所有通常的废料处理,以确保您只在存在的废料上排版,这些废料还没有被其他排版项目消耗。
发表于 2020-12-28 10:29:44 | 只看该作者
新功能有几个正好能解决我们公司的问题,赞
发表于 2020-12-28 13:13:37 | 只看该作者
radan专业的钣金加工设计软件!
发表于 2020-12-28 13:43:56 | 只看该作者
radan新版功能不错,性能上提升了不少,感谢分享
发表于 2020-12-28 14:12:29 | 只看该作者
Radan2021新功能越来越强大了。
发表于 2020-12-28 14:27:20 | 只看该作者
Radan2021新功能越来越强大了。
发表于 2021-1-4 11:19:40 | 只看该作者
新功能实用,很专业的钣金软件
GMT+8, 2025-4-26 11:13 , Processed in 0.026816 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
