标题: 2D转3D?用SOLIDWORKS这么做! [打印本页]
作者: Yidasf    时间: 2021-1-6 11:55
前言
企业从前的二维dwg工程图数量庞大,常用于设计参考,目前市面上没有任何一款软件可以做到自动二维转三维,此时就要靠我们的SOLIDWORKS啦!
在SOLIDWORKS里,“玻璃盒”辅助工具能够协助用户完成数据转换,具体步骤如下:
1、调出命令窗口
需要先调出命令窗口,如下图所示:
[attach]1272110[/attach]
2、打开文档并保存视图
然后把DWG或DXF文档打开,注意选择输入为新零件而不是SOLIDWORKS工程图,二维图可以作为零件的参考线。
[attach]1272111[/attach]
根据需要,保留需要的视图。
[attach]1272112[/attach]
3、尺寸标注
输入后,DWG图纸转变为普通的2D草图,可以作为建模的参考,需注意,所有尺寸都是蓝色欠定义的状态,建议用尺寸标注完全约束,便于后期参数化修改。
[attach]1272115[/attach]
玻璃盒工具作用介绍
玻璃盒工具的作用是,把“平面”状态的三视图,转换成“立体”状态,作为拉伸、切除、打孔等操作的重要参考,虽然从操作上来说,用户还是需要手动建模,但是先前做的视图可以反复重用,一定程度上减少操作量。
[attach]1272113[/attach][attach]1272114[/attach]
