查看: 2229|回复: 6
[求助] 如何使用宏命令添加全局变量
发表于 2022-1-3 19:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何利用宏命令添加全局变量,比如在全局变量中添加“Daimc="代码"”
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2022-1-4 10:10:22 | 只看该作者
有个宏能实现
发表于 2022-1-8 08:14:18 | 只看该作者
我最近也在找这个,还没找到方法。
发表于 2022-1-8 10:49:27 | 只看该作者
cj8510 发表于 2022-1-8 08:14
我最近也在找这个,还没找到方法。
找到了分享一下
发表于 2022-1-8 16:58:17 | 只看该作者
API 内 搜索
Add a global variable assignment
发表于 2022-1-9 15:33:58 | 只看该作者
wutong490 发表于 2022-1-8 16:58
API 内 搜索
写程序的角度而言,肯定要先检测内部是否有同名的变量,变量值是否和预期一样,使用新增写入还是修改写入。一时半会研究不透
发表于 2022-5-18 11:50:31 | 只看该作者
  1. Dim result as Integer
  2. result = swEqnMgr.Add2(0, """Daimc""=指定的數值", False)
复制代码
GMT+8, 2025-1-26 15:51 , Processed in 0.023475 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
