查看: 3006|回复: 2
[原创] CAMWorks2022新增功能——支持桶形刀具加工编程
发表于 2022-1-24 16:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
桶形刀具即Barrel Tools,顾名思义其刀具侧面的刃口形状如酒桶。从图片看刀具侧刃的形状是由大半径构成,几乎是传统铣刀侧刃圆弧长度的5倍。由此导致采用凸镜类型铣刀,在大步距下切削产生的残留量高度(Scallop)较小,这是与传统球头铣刀和平端铣刀相比而言。由此,加工的轨迹缩短,并使得加工的周期变短,节省了加工的时间。
桶形刀具的使用同时可以改善加工表面的粗糙度,大的螺旋节距使得加工残留高度变小,加工表面光洁度改善。
在切削深度上有较长的切削刃,从而减少了磨损和热传递,使得刀具的寿命得到提高。
实践表明,这样的刀具同时减少了加工中的换刀次数,因为这样的刀具几何形状可以进行侧铣,也可以用于端铣。
CAMWorks根据广大用户的要求,专门开发了Barrel刀具的加工功能,
目前所支持的Barrel刀具类型有:标准形、圆锥形、锥形、凸透镜形以及高级几何形。可以在2.5轴铣削加工操作(除中心钻、沉孔、攻丝、螺纹铣削和volumill操作外),3轴铣削操作中使用(加工轨迹生成方法(Toolpath Generation Method)= 仅高级(Advanced ONLY),在多轴铣削操作中也可以调用这样的刀具。
新增的Barrel刀具应用功能在CAMWorks中不会要求有其他额外费用。
CAMWorks2022新增功能除了Barrel刀具外,还在工艺数据库TechDB的应用管理上可以支持多个工艺数据库,Prime车削功能的应用、可加工特征识别、测量操作以及任务标签等方面有多个新增和改进。
CAMWorks在自动可加工特征识别(AFR)以及交互特征识别(IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。采用CAMWorks加工树和命令,保持SOLIDWORKS按钮点击的风格,刀具轨迹的生成无须离开SOLIDWORKS的环境。采用SOLIDWORKS同一几何模型生成刀具加工轨迹,保证加工零件与创建的零件模型的唯一性。完全消除采用IGES和SAT文件格式进行文件转换时的时间浪费。
CAMWorks模型可以进行打包组合预售:标准版、专业版、最高级版本。可支持设备类型以及轴数:铣削:2.5轴,3轴,4和5轴预定位、4和5轴联动铣削、车削:2和4轴车削,以及车铣复合等。每个模块提供了一个先进的切削策略的集合,具有自动加工、时间节约的特点
发表于 2022-2-7 10:56:35 | 只看该作者
不错,学习了,感谢分享
发表于 2022-2-7 10:57:27 | 只看该作者
CAMWorks在自动可加工特征识别(AFR)以及交互特征识别(IFR)方面处于国际领先地位!
GMT+8, 2025-4-26 20:19 , Processed in 0.038893 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
