查看: 903|回复: 0
产品优势 I 工艺流程的智能化和标准化
发表于 2022-3-4 18:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在单件制造中节省大量成本
简化CAD设计和CAM编程以及使用标准化模板是迈向全智能化道路的重要步骤。而智能化的安全工艺流程对于高效的低人力成本制造同样是不可替代的基本要求。
因此,您需要将制造环境、制造知识和制造过程完整地存储在数字化世界中。TEBIS 4.1构成了这个基础。
Tebis 4.1数字化和智能化的里程碑
  • ProLeiS MES
  • 虚拟夹具库
  • 过程中集成测量
  • 智能防撞策略
完全集成的ProLeiS MES软件
采用了标准化和存储式的制造过程,在单件制造中节省大量成本。因此,我们需要将CAD/CAM和MES技术紧密结合。
通过ProLeiS和Tebis 4.1,您可以将整个组件和单个工件按照久经验证的工艺流程进行拆分。即使对复杂的制造项目也可以进行规划、控制和实施。外购工件、毛坯和机床组件的物流也会在整个过程中得以考虑。主要优点:合理安排您的机床,将所有的活动分配给特定的制造设计人员、数控编程人员和机床操作员。
也可以将ProLeiS MES作为一个集成平台,与上下游系统(如PDM、ERP和机床控制系统)轻松结合。
将CAD/CAM与MES技术紧密结合
夹具库纳入虚拟工艺库作为补充
为您带来的优势:
  • 创建和管理夹紧元素和夹具组件
  • 通过直接接口导入并直接使用外部数据,如夹紧元素和从制造商处直接获取的产品
  • 针对具体的制造任务,快速调整夹紧状态
  • 轻松定位
  • 智能检验合理性
  • 在虚拟世界中一一对应地设置机床
  • 简化生产中的设置过程
在碰撞检查中已充分考虑机床头
快速创建碰撞检查的工具路径
万一发生与机床头碰撞的情况,在数控计算中铣削区域将智能缩小或被排除在加工操作之外。
为您带来的优势:
  • 提高过程安全性
  • 节省大量时间:如果不具备智能缩小区域的功能,您就必须人工修正计算后的碰撞,然后重新计算加工操作。
  • 具备区域缩小功能后,每次铣削作业都将采用更短的刀具,确保更佳的切削条件。
不具备区域缩小的功能,导致机床头碰撞
具备区域缩小的功能,可防止机床头碰撞
“带虚拟机床编程”许可证可允许机床头或工作台在机床的运动范围内围绕C轴交互式转动。
这对于不对称的机床头来说是显著的优势:使用所选刀具可以尽可能地去除材料,从而避免产生不必要的残料。交互式转动会即时计入区域缩小量中。
固定C轴的最大允许材料去除量
当C轴转动时,可去除的材料明显更多
GMT+8, 2025-4-10 17:44 , Processed in 0.021758 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
