查看: 1078|回复: 0
ProLeiS PhaseONE 解决方案如何进行CAM工作分配与管理?
发表于 2022-3-18 20:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ProLeiS是TEBIS全资子公司,在被Tebis收购之前,两个产品就同时被多家德国顶级OEM汽车制造商同时实施应用,如大众,奔驰,宝马,奥迪等。正是这种共同的客户的需求促使两个产品有着深度的整合。
ProLeiS作为一款MES系统,即制造执行系统,是为车间级单件小批量制造而设计,可以嵌入到客户现有软件系统平台,向上可以跟诸如SAP等ERP系统相连,向下可以跟CAD/CAM相连接,同时还可以跟机床设备和生产线制造单元相连接。
在功能上涵盖了高级排产,制造数据管理,质量控制,操作数据采集,设备数据采集等多个方面。
ProLeiS PhaseONE是基于ProLeiS MES和Tebis CAD/CAM平台的一套针对编程部门的解决方案。
ProLeiS PhaseONE主要面向Tebis现有客户,其有独立编程部门(5人以上),中等规模到大型企业,良好的Tebis使用基础能够使客户在使用时很快上手。
来看一下ProLeiS PhaseONE的应用场景:针对CAM管理分配的应用,核心的用户是编程组长和编程工程师。
编程组长需要根据编程工程师的工作安排派遣新的编程任务,通常按零件来分配。
编程组长对功能的需求:
  • 创建编程任务(手动或使用模板)
  • 分配编程任务
  • 修改编程任务
  • 实时追踪编程任务进度
  • 实时查看项目进度
编程组长可以根据具体客户和项目信息创建项目树。以图为例,该公司有宝马奔驰大众等客户。
每个客户有不同的加工项目,比如宝马下面有F22和F68项目,对于每个项目所包含的具体冲压件和模具,均可进一步在项目树下按层级创建。
这样层次清晰且创建方便的项目结构树是编程组长之后排产包括编程员日常工作需要的信息基础。
接下来以一个具体加工项目来看如何在ProLeiS MES中的任务创建和指定。
需要加工的是顶盖OP30模具,模具的BOM零件清单在左侧栏显示,此加工项目的起始日期和交付日期通过里程碑的形式定义,之后排产的时间区间由此被限定。
接下来,就可以根据零件清单,针对每个零件创建具体编程任务,即图中网格中方框部分。
具体看编程任务的具体信息:如图所示,具体的编程任务类型,需要预计工时,初步定义的任务开始和结束时间,以及该任务的负责人员,均可清晰定义。
需要说明的是,这里只是初步定义,在之后的排产环节中,还可以进一步对任务时间和人员安排的合理性进一步优化。
在具体创建任务的时候,用户可以手动创建单个任务,也可以利用事先定义的模板针对某个零件一次添加多个任务。任务之间的先后顺序,串联并联,会被之后的排产所考虑。
在创建完任务之后,即可根据甘特图来手动或智能地优化排产时间和人员安排。图中蓝色的横条方框即通过里程碑定义的起始结束时间区间。
灰色方框长度代表工时。以编程员1为例,当前有五个任务,时间上阶梯状排布,即他完成前一个编程任务后再开始下一个编程任务。每个编程任务时间可以通过拖动灰色方框来调整,当然也可以直接在表格中更改时间。
通过甘特图,编程组长就可以在时间轴线上清晰的看到每个编程员当前任务安排。在插入新任务后,相应甘特图也会有智能调整。
ProLeiS MES支持实时任务状态的更新反馈。下图,蓝色代表正在进行中任务,绿色代表可以开始的任务,红色代表还需等待的任务。
编程工程师需要的功能:
  • 查看自己的任务清单
  • 领取CAD数据,编程,报工(在Tebis环境下)
  • CAD文档签入签出
  • NC代码文件和工艺指导书的版本管理
对于分配下来的任务,编程员即可通过ProLeiS MES中我的任务模块查看,也可以通过Tebis界面个人任务视角来查看。
查看完任务,即可领取CAD数据进行编程。在ProLeiS PhaseONE中,文档服务器用来管理不同的数据,通过签入签出完成CAD和文档数据在文档服务器和本地之间的转移。
根据用户需要,ProLeiS MES可以智能记录文档每次被修改具体信息,设计工程师和编程工程师可以根据需要对数据发放新的版本号,这对于设计变更带来的数据更新非常有用,帮助各环节人员在最新数据基础上工作。
编程员可以根据公司要求在ProLeiS MES中报工时,既可以实时记录完成任务的时间,也可以事后在系统中上报工时。
对于车间主任和项目经理,他们需要的功能主要是查看编程任务进度,修改项目起始结束时间。比如在项目有拖延的情况下,项目经理可以直接更改里程碑信息,即项目的起始日期。
做个简单的总结:ProLeiS PhaseONE围绕CAM工作分配和管理,针对以下四个角色,定义了相应的功能。
通过一套ProLeiS PhaseONE解决方案,可以带来以下收益:
  • 实时的看板信息和进度查看
  • 更方便灵活的任务安排
  • 利用数据服务器管理文件,更高的安全性
  • 数据版本管理,避免无效劳动
  • CAM界面查看项目信息和任务列表,工作更高效
  • 保证编程部门任务按时完成:
  • 帮助提高机床稼动率
  • 帮助项目按时交付
GMT+8, 2025-4-26 08:32 , Processed in 0.020833 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
