查看: 785|回复: 0
CAM亮点 I 编程中的简易控制与防呆
发表于 2022-4-2 20:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在疫情日趋严峻的如今,如何在保证生产安全的前提下,提高产品质量和生产效率?隔离不隔班,降险不降产,利用智能制造的引擎提升企业核心竞争力,Tebis数字化智能制造云平台提高企业效益,优化CNC加工制造过程,积累制造工艺,共享制造经验。使用Tebis,不仅实现个人价值,更能提升企业的盈利能力,帮助企业提质增效,降本节支,达到双赢。
真曲面算法:轻松控制曲面加工质量与效率
拥有可识别的锐边和R角,由数学算式表达,可以无限放大或缩小,而不受网格公差限制。网格因为落点在不同的三角面片上,会出现折线刀路,公差要求越小,这种现象就越为明显。真曲面在单面上形成的刀路均匀,平直,不会出现多余的折线。
精确优化锐边,保证棱角分明
CAM编程中的简易控制与防呆
点分布:案例
  • 使用普通合金刀具,降低成本(原厂商使用PCD刀具)
  • 提升机床加工品质,不存在暗纹(国产机床)
  • 保障了小凸点的棱角分明
点分布:恒定间距保障恒定切削
点分布间距均为0.05mmTebis计算结果
例子:台湾快捷AV-95机床
  • 原数据(其他软件提供)
精加工点分布距离
>=0.25 mm
才能流畅加工
  • 优化数据(Tebis提供)
精加工点分布距离
0.08 mm
实现流畅加工
真实刀具轮廓和精确的刀具参考点
根据刀具信息,可以把加工区域分成三个部分陡峭区域:68° – 90° ( 侧刃圆弧加工 )中间区域:22° - 68° ( 刀尖圆角部分加工 )平坦区域:0° - 22° ( 底刃圆弧加工 )
真实刀具轮廓和精确的刀具参考点 :案例
工件尺寸:2310mm X 1260mm X230mm
结果:
  • 加工时间为36小时 (半精加工+精加工)
  • 使用传统球刀加工时间为为57小时
  • 无需手动研磨
刀柄、夹持、机床头参与碰撞避让计算
  • 三级智能防呆
  • 顶级安全过滤
Tebis虚拟机床碰撞结构树
机床扩展轴参与碰撞避让计算
  • 线性轴或旋转轴(W轴等)
  • 机床附件(钻套等)
机床非切削运动智能参与刀路运算
  • 机床宏模拟和输出
  • 换刀与对刀模拟和输出
  • 安全连接模拟和输出
2D平面智能定向
  • 遇到平面,智能沿平面法向定向加工
  • 无需手动创建加工坐标系
外围开粗不出半刀,内围开粗满刀减速
  • 其他软件使用边界控制外围开粗区域
  • Tebis智能跟踪毛坯不出半刀
  • 提升加工效率(比如开粗进给F=10000)
  • 降低开粗刀具成本
智能追踪前序加工,避免返工
智能移除开粗不安全加工区域
  • 刀具控制安全加工区域
  • 智能过滤顶刀、烧刀区域
建议开粗刀具内孔直径≥55%刀刃直径
恒定负载清根:保障小刀具清根安全
  • 按实际余量分层
  • 避免余量不均匀造成刀具损坏
  • 避免小刀满刀切削
专业加工策略(Tebis 4.1 R3)
  • 十大专业加工模块
  • 100 种专业加工策略
  • 191 种刀路样式
专业加工策略:代表策略
  • 5 轴开粗
  • 5 轴去毛刺
  • 5 轴弯管
3轴转4轴、3轴转5轴
  • 智能转换
  • 手动转换
  • 所有三轴刀路都可以转换为4轴或者5轴刀路
一键式刀轴矢量优化
  • 刀轴光顺
  • 优化超行程
  • 带机床结构计算
深孔钻相交孔加减速控制
  • 专业的深孔钻加工策略
  • 良好的后置输出支持
智能化加工
  • 一条刀路解决所有问题
  • 智能选择加工元素
  • 智能选择加工策略
  • 智能选择加工刀具
  • 智能选择加工参数
零代码开发,开发动力更加强劲
应用过程就是开发过程,比如:下图智能整理孔加工,过滤非加工元素。
有代码开发,开发激情可以释放
  • 特有的专属变量,一键式调用
  • 自定义变量无限添加
  • 可视化的调试过程
刀路预编辑 – 加工范围控制
  • 加工区域预编辑(打断、合并、激活)
  • 切削深度预编辑
  • 切削顺序重排
  • 机床头角度更改等
了解更多Tebis 精彩,请扫描下方二维码:
GMT+8, 2025-4-4 22:25 , Processed in 0.020211 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
