查看: 932|回复: 1
如何利用5轴联动铣削安全高质量加工?
发表于 2022-4-15 17:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相比其他铣削方法,TEBIS 5轴联动铣削功能可以快速有效地生成高质量曲面。
Tebis 将昂贵高性能机床的潜力充分发挥出来:可以为所有多轴加工操作轻松规划和计算无碰撞程序。智能生成刀具磨损率低的均匀刀路,且会检查倾斜方向。
针对特殊制造任务的5轴联动功能在Tebis中,轻松学会针对5轴联动铣削的铣削路径的数控编程:基本上与3D编程一致。创建过3轴刀路的Tebis编程人员也能快速地学会5轴联动铣削程序的编程。
Tebis包含多种针对5轴联动铣削刀路进行编程的功能。每个功能都是为特殊加工任务而定制的,仅包含实际需要的参数:
  • 铣削曲线:针对曲线的修剪面铣削和侧铣削
  • 多轴雕刻
  • 粗加工轮廓:平面和曲率恒定的侧壁面的5轴侧铣削粗加工
  • 精加工轮廓
  • 平面和曲率恒定的侧壁面的5轴侧铣削精加工
  • 自由型腔的自适应或轮廓平行粗加工
  • 精加工曲面:使用球头刀进行HSC铣削
  • 端面铣削曲面:针对带升角的简单和复杂自由曲面的HSC铣削
  • 侧铣削曲面:针对复杂自由曲面的5轴铣削
  • 槽粗加工
  • 自由型腔的自适应或轮廓平行粗加工
  • 径向粗加工
  • 旋转组件的轮廓平行粗加工
  • 多轴去毛刺
从3+2轴加工发展来的5轴联动加工
在5轴联动避让铣削中,无需规定单个铣削区域的倾斜角就可以轻松生成3+2轴数控程序,随后智能转换为5轴联动铣削的程序。
在此过程中,参考机床的运动特性,优化刀轴倾斜角度。
避让铣削尤其适用于碰撞避让:使用5轴联动铣削中智能避免计算过程中检测刀柄与零件的碰撞。实现对带有深腔的电极和工件进行卓越加工,例如,使用短工刀具。
除了碰撞避让之外,还可在其他方面实现此功能,并获得良好的效果。
在特定的零件区域,加工时需要频繁重新定位可见区域中的自由曲面,由于各方面情况不利于切削,以固定的倾斜角度进行加工通常会对曲面质量产生不利影响。
采用的独立解决方案:通过动态5轴刀具运动进行补偿。
如有需要,可在最后通过带定位轴的3+2轴加工或5轴联动加工来去除余料。
Tebis对剩余残料执行高精度计算,根据加工条件,使用定位轴以交互方式定位刀具,或者启用针对5轴联动铣削的刀路智能自动计算功能。
如何无退刀的一次加工多个曲面?
通过直接选择曲面,可一次加工多个曲面,因而减少了额外的设计工作。
选择多个曲面
减少额外的设计工作
执行5轴联动加工
向量之间的5轴联动铣削
指定要在其间进行铣削的任何矢量
选择的向量决定刀具的运动,如有需要,可在编程时优化刀具运动:通过集成的倾斜方向预览检查倾斜方向,并进行交互式调节。
发表于 2022-4-19 15:43:46 | 只看该作者
顶一下,在读
GMT+8, 2025-4-25 16:22 , Processed in 0.019754 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
