查看: 4476|回复: 4
[求助] Creo 2.0 & 3.0 介面字體修改
发表于 2022-4-20 09:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神我的Creo打開以後介面字體是下面的Font B字體,請問我該如何把介面字體改成Font A呢?
我在Config 裡面增加了default_font Arial,10/ 和menu_font Arial,10 了,但是介面字體還是無法成為Font A字體.
請問有誰遇過這樣問題呢?該如何解決呢?
Thanks.
发表于 2022-4-29 20:39:22 | 只看该作者
!模型树字体model_tree_font   宋体
!弹出帮助字体
popuphelp_font 宋体
!默认的 ui 字体
default_ui_font 宋体
!菜单字体
menu_font  宋体
发表于 2022-5-19 12:31:17 | 只看该作者
!弹出帮助字体
popuphelp_font 宋体
你好
謝謝你的回覆 但是介面字體我怎麼改就是無法顯示我需要的字體耶?
发表于 2022-5-31 22:48:07 | 只看该作者
carl_chich 发表于 2022-5-19 12:31
你好
!默认的 ui 字体
default_ui_font 微软雅黑
!菜单字体
menu_font  微软雅黑其它字体在配置文件搜索  font 查看相关设置
发表于 2023-1-9 18:45:39 | 只看该作者
此問題 終於解決了 只要在  C:\Windows\Fonts  裡面加入arial unicode MS 標準字體 然後再Config.pro 裡面加入pro_font_dir C:\Windows\Fonts 後,在config.pro 裡面不需要設定default_font 參數.這樣介面字體就是arial 字體了.
GMT+8, 2025-4-25 06:51 , Processed in 0.020317 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
