查看: 1338|回复: 0
[原创] CNC精密零件加工中6个保持严格公差要求的技巧
发表于 2022-4-21 11:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
诺铂智造:CNC精密零件加工中6个保持严格公差要求的技巧,CNC加工机械师非常喜欢看到这样的东西:+/- 0.005"。千分之五英寸是对任何一个好机械师的磨练 - 他们不妨闭上眼睛磨一下。但是,那些工作要求更高一些。添加另一个零,现在你有:0.0005"。抱着你的十分之五是一个完全不同的故事。这是人的头发和白血球的厚度之间的差异。当涉及到严格的公差,这里有一些建议,可以保持您的零件规格。
主轴预热和预热程序可以帮助加工时保持严格的公差。1.主轴为保持严重的容差而热身
运行一个热身程序 - 虽然这是大多数CNC机器的标准程序,但考虑运行一些更费劲的事情。一个典型的程序只会预热主轴,这对于涂抹润滑脂以防止轴承过早磨损至关重要。但是,您还需要让内部组件达到稳定的工作温度,以应对热膨胀。现在,如果您只想在Z轴上保持严格的公差,所有这一切都是正确的,但是如果您将主轴预热与机床在所有轴上的移动结合起来,这将有助于更进一步。允许机器运行10-20分钟,所有部件移动允许部件达到理想的温度,并且将有助于减轻铣削期间的热膨胀的影响。无论如何,在热身结束时,确保精确测量所有工具,并保持严格的公差。
刀具选择可能是保持严格公差的一个因素。使用粗加工工具进行"粗加工",以使精加工刀具磨损少,保持精度。
2.保持紧公差的工具选择
仔细选择你的工具 - 当你处理这些不容忍的公差时,,一定要适应你的工具。您需要确保具有用于粗加工和精加工的特定工具,使粗加工刀具能够承受磨损,而精加工刀具仅保存最后一道工序,从而确保创建精确零件的可重复过程。
在加工到精确尺寸之前,可以使用量规销钉测量尺寸不足的零件。
3.严格容忍的赔偿
补偿你的工具 - 工具制造商并不完美,所以他们设计的工具有点宽容。他们知道,如果你要使用他们的工具做一些事情,如果它削减的功能出来的尺寸过大而不是尺寸过大的话,你会更加高兴。就像理发一样:你可以多休息一下,但是不能把它放回去。知道这一点,你需要确保你在设置一个精确的工作时做的第一件事是拨打你的实际工具直径。您可以通过多种方法来完成,但是我的首选方法是铣削一个特征,然后使用精确的工具来验证尺寸。很容易 - 如果用0.236英寸的刀具插入0.250英寸的孔,只有0.248英寸的量具销可以插入,那么您的刀具尺寸就会减小0.001英寸(因为每边的尺寸都不够小,所以使用半值)。
由于热量增长,温度会影响精度。所以,请注意您的环境和机器位置。
4.保持紧公差的温度
热稳定 - 这是列表中的最重要的事情之一,因为它可以产生巨大的差异,你甚至可能不会注意到这一点。请注意您的机器所在的位置。它是否靠近窗户,如果是的话,那么在一天中的某些时段,阳光照射在它上面呢?空调系统是否在下午启动并在机舱内吹冷风?你的材料是否保存在一个闷热的仓库,然后进入寒冷的68°环境?这些看起来都是无辜的,但是会在你的过程中造成巨大的麻烦。铣床或切削材料的热膨胀或收缩可能会在您的加工过程中产生很大的差异。把这些全部放在锁定 - 保持你的机器和材料在温度控制的气候,不受阳光的影响,你会收获奖励 - 在你的过程中的一致性。
球杆测试和定期校准您的机器将有助于保持严格的公差。
5.保持紧公差的校准
校准你的设备 - 当你完成了上述所有的事情,但你需要的只是*那*更严格的,考虑在制造商打电话。一台机器建成后,运输,从卡车上掉下来,移动,平稳,使用了数千小时,事情将转移和解决。这是不可避免的。幸运的是,有几件设备,无论是花岗岩方块还是Renishaw Ballbar,都可以帮助拉松松紧的机器上的缰绳,以帮助保持公差。我们喜欢进行一次球杆测试,并作为年度维护的一部分进行调整,这样您就可以对机器的精度保持一个紧密的关系。此外,执行这些年度服务可确保轴承紧固和润滑,皮带适当张紧,驱动电机运转良好 - 这些都是精确加工机器的重要因素。
线性标尺增加了机器精度和一致性,保持严格的公差。
6.用于保持紧公差的线性标尺
如果一切都失败了,秤! - 如果你已经完成了这个清单上的所有工作,而且还在努力,那么可能是考虑用线性标尺来获得机器的时候了。madeinnoble.cn您的典型数控机床将使用驱动电机编码器作为跟踪其绝对位置的主要方法,但这可能是由于滚珠丝杠的缺陷或温差造成的。线性标尺改变了所有这一切 - 通常在工厂安装,它们由两个主要部分组成 - 标尺和读取头。简而言之 - 秤就像机器可以读取的高精度的标尺,不断地比较和调整偏差。在我们的  M10Pro上,这样可以实现25%更严格的定位公差,重复性提高20%,齿隙减少85%。
DATRON M10 Pro具有线性刻度,可提高精度和精度。
希望这些提示能够帮助您更好地指导高精度加工和保持严格公差的漫长,曲折,颠簸(但仍然是有益的)道路。
GMT+8, 2025-4-27 02:03 , Processed in 0.019247 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
