查看: 1298|回复: 0
如何高效安全铣削平面、轮廓和型腔?
发表于 2022-4-29 22:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TEBIS 包含快速加工打开和关闭2.5D几何体所需的所有策略,包括多面加工。已集成针对表面和底部的粗加工和精加工选项,简化了数控编程:只需一项功能即可制造特殊的几何体。使用针对2.5D铣削加工的Tebis 特征技术可轻松对规则和自由几何体的数控编程进行智能自动化(智能特征检测也包含在内)。
智造优势
高效安全
在曲面上直接铣削
• 平面粗加工保护工具
• 涉及满刀避让的集成粗加工策略
• 完整的碰撞检查
轻松实现智能自动化
智能生成用于规则和自由几何体的数控程序
• 集成的刀路更正和对多个工作平面的支持
• 智能确定起点和切入点
工业4.0 数字化智能制造云平台,完整的智能自动化系统
智能制造云坯料计算
• 通过材料跟踪精确计算残料
• 优化的退刀
高度灵活性
可以选择的面向循环的数控输出
• 线性或光顺的数控刀路,可以在每种机床上获得更优结果
铣削平面
选择一次,即可对零部件进行加工,包括对底部进行粗加工和精加工以及对侧壁进行精加工。
在特殊情况下,可以手动在平面上移动刀具,刀具智能自动避让受保护曲面。
加工平面(左侧)和精加工相邻的侧壁(右侧)
手动引导刀具
铣削轮廓曲面
除了Z向等高加工外,“Z向变量”策略实现对3D高度轮廓的更优铣削。
在使用特殊刀具进行向下加工的过程中,非常快速地移除大量材料 。
侧铣削轮廓曲面
轮廓曲面的向下加工
铣削型腔
可对任何圆形腔、筋槽、矩形型腔或自由型腔进行加工。
根据几何体生成优化的数控刀路:为每种几何体类型提供特殊策略,侧壁和底面也可以通过螺旋刀路进行加工。
型腔加工,具有自适应粗加工和满刀避让功能
完整的筋槽加工
多面加工
轻松定位在任意数量的水平面上,以加工2.5D规则几何体。
结合基于特征的智能自动化2.5D加工,在单一数控程序中快速轻松地完成整个5面加工操作。
GMT+8, 2025-4-26 08:38 , Processed in 0.024458 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
