返回列表 发新帖
[求助] 困扰了很久的问题,自定义属性消失
发表于 2022-5-23 12:39:37 | 只看该作者
50589031 发表于 2022-5-23 08:47
感觉更多的是  您这个是偶发事件。可能这种操作本身就不多,然后出问题的可能少之又少了。没准是您这个插 ...
不是偶然哦,这个我重复操作多次也一样的问题,我把文件发给同事一样的操作也有问题。表现就是打开文件后,里面的属性能看到正确的评估值,但是数值表达式里面是空的或者与评估值不相关。我使用的是SW2016,不知道最新版本的是不是一样的有问题。
后来,我在这个零件界面左侧,配置界面里面,发现有个表格的文件夹,把里面表格删掉,丢属性的问题就消失了,感觉这应该是哪里冲突了。。。
发表于 2022-5-24 10:37:10 | 只看该作者
xiaocake 发表于 2022-5-23 12:39
不是偶然哦,这个我重复操作多次也一样的问题,我把文件发给同事一样的操作也有问题。表现就是打开文件后 ...
好的。
发表于 2022-6-25 21:46:25 | 只看该作者
xiaocake 发表于 2022-5-21 20:40
属性丢失的问题在你说了之后,居然也让我遇上了,以前也没遇到过。我遇到的是一个stp格式转换过来的轴承 ...
STEP文件打开后是链接的默认模板的属性,但是要把该文件保存SW格式后关闭打开才能存留属性的。
发表于 2022-6-27 20:29:30 | 只看该作者
我也碰到过,一般是新建对应文件,然后在插入有问题的文件,这样可以替换掉文件模板。可以这样试试。
GMT+8, 2025-4-20 23:11 , Processed in 0.024232 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
