查看: 1964|回复: 0
解决回弹补偿的难题,这种方法轻松搞定!
发表于 2022-6-2 21:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金属板的弹性特质会在板件成形后引起回弹。
这一回弹在金属冲压模中得到补偿,因此板件最初形成为“不正确”的几何体,然后通过回弹形成所需几何体。
在试模阶段,通过手工研磨回弹非常耗时。过程可靠性也受到影响。
因此,TEBIS使用整体变形规则,基于FEM分析、测量、数字化数据或经验,使单个曲面智能完成整体变形—并对反馈进行补偿,从而大大减少了校正循环次数。
基于CAD的变形,会根据变形规则对曲面定性特质(例如分段、阶数和过渡区域)进行优化调整。
分析功能可以显示遵守变形规则和形成的表面的质量。
多种变形规则
Tebis提供了定义变形规则的数种方式。所有变形规则都可以组合在一起。
根据仿真系统
专门用于金属板变形仿真的FEM系统模拟回弹并提供补偿规则,如通过两个三角形网格实现。
Tebis 使用这些系统并使模具模面受影响的区域智能变形。
根据经验
知晓金属板如何回弹以及必须如何变形,则可以在Tebis 中使用表示所需变形的代替曲面(在背景中可见)创建变形规则,也可使用向量和旋转指定规则。
根据测量值
Tebis 获取回弹测试零件上确定的测量点,计算与零件之间的距离,并智能补偿模具中的CAD曲面。
根据数字化数据
通过比较扫描的板件与模具CAD表面可以得知回弹发生的位置。
扫描过程中的网格用于定义变形规则。
此外:在Tebis中,可以将扫描的金属板件快速轻松地逆向加工至曲面(参见Tebis逆向工程)。
如何使用逆向工程使CAD世界与现实世界相一致?
基于仿真形成结果的外观曲面变形
回弹的预测通过仿真系统接口导入Tebis中,CAD曲面智能变形。
原始曲面越好,变形后的曲面也就越好。
Tebis提供用于分析和优化变形前和变形后的CAD曲面的广泛功能包。
在反射线上可以看到高质量的变形表面
基于测量点使金属板件变形
Tebis 收集在有回弹效应的测试工件上确定的测量点,计算所需的指定工件的距离,并智能补偿整个金属板工件。
Tebis根据测量点坐标智能确定用于补偿回弹的局部单个值,并相应形成整个金属板零件
在距离分析中,不变区域用绿色显示,变形区域用蓝色和红色显示
GMT+8, 2025-4-10 03:33 , Processed in 0.021908 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
