返回列表 发新帖
[求助] 遍历打开的装配体打印和输出pdf
发表于 2022-6-25 08:08:56 | 只看该作者
甄云竹 发表于 2022-6-21 17:37
我知道了,因为这个宏是我自己用的,所以加了一些符合我们公司出图需求的功能,这个我可以删掉。
等过 ...
你好,突然之间有一个想法,能不能帮助把是否存在工程图的宏单独做成一个宏呢,而不集成在一起。
发表于 2022-6-27 09:22:33 | 只看该作者
其实我是有类似的宏,可能跟大家的应用方法有点差别。
我是上色宏来实现的,不同颜色区分外购件、机加件和钣金件,有无网格纹来区别是否有工程图。
这样我在装配体三维图中一眼就能发现哪个零件属性填错了,哪个零件没出图。
发表于 2022-6-27 10:26:04 | 只看该作者
我是上色宏来实现的,不同颜色区分外购件、机 ...
你好,上色是最直观的,有两个问题请教,外购件,钣金件,机加件是根据什么定义的?自定义或配置特定吗,另外就是上色好的零部件能否后期快速清除颜色。
发表于 2022-6-27 12:01:36 | 只看该作者
人穷貌丑 发表于 2022-6-27 10:26
你好,上色是最直观的,有两个问题请教,外购件,钣金件,机加件是根据什么定义的?自定义或配置特定吗, ...
我在自定义属性模板里增加了零件属性一栏,每个零部件我都会给一个属性,零件属性我是填入自定义属性栏的,这样方便我后续用宏生成不同的零件清单。
零件颜色可快速替换,也可快速清除。
发表于 2022-6-27 12:49:05 | 只看该作者
甄云竹 发表于 2022-6-27 12:01
我在自定义属性模板里增加了零件属性一栏,每个零部件我都会给一个属性,零件属性我是填入自定义属性栏 ...
不错,不错,这个真还是和我们需求一样,区分机加,外购等,属性添加到自定义和配置特定都可以还是只允许自定义。
发表于 2022-6-27 13:41:40 | 只看该作者
人穷貌丑 发表于 2022-6-27 12:49
不错,不错,这个真还是和我们需求一样,区分机加,外购等,属性添加到自定义和配置特定都可以还是只允许 ...
添加到自定义还是配置特定都行,看你的模板是怎么做的。像这种需要人手动去填的属性,我都是放在自定义属性里的,这样多配置零件也只需要填一次。
发表于 2023-4-10 13:37:36 | 只看该作者
感谢分享,学习了
18
发表于 2023-4-10 13:44:47 | 只看该作者
感觉这个办法很直观,可以分享下宏吗,感谢
GMT+8, 2025-4-20 02:07 , Processed in 0.024486 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
