查看: 2477|回复: 0
Tebis 4.1 R4更先进,更快!
发表于 2022-7-11 22:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全天不间断加工
如果可能的话,机床应该每周7天,每天24小时不间断地运行。
这一目标只能通过更快的CAM编程来实现,因为编程办公室的工作人员通常每天只工作8小时,每周工作5天。
高性能软件与CAD/CAM 智能自动化一样重要,同样重要的是将海量密集计算过程迁移到后台的能力。
考虑到这一点,专注于在TEBIS 4.1 R4中优化软件的性能:包括NC计算、完整的机床仿真、像加载机床、调整设置、使用制造经验数据库、CAD三角测量等交互应用,支持并行处理,优化访问,消除冗余,消除多余和过时的程序代码等。
结果是:Tebis 4.1 R4不仅和Tebis 4.0 R9一样快,而且在某些方面快了四倍。
Tebis 4.1 R4预计在7月正式发布。
示例:Tebis 4.1 R4与Tebis 4.0 R9 NC计算比较
NC 仿真
打开、隐藏和显示元素属性
卓越表现的重要提示
使用更新的硬件
现代软件最适合高性能电脑。
建议使用电脑至少有64G的内存,一个快速的SSD硬盘和一个多核的多核CPU,例如,AMD的Ryzen 9 5950x或英特尔的Core i9 12900K。
请确保使用电脑有正确的显卡设置!
可能需要调整NVIDIA显卡的默认设置。
在NVIDIA控制面板中,选择3D设置中的“工作站应用程序-动态流”配置文件。
全新参数化/关联化的智能制造云平台
了解更多Tebis 精彩,请扫描下方二维码:
GMT+8, 2025-4-28 21:25 , Processed in 0.055750 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
