查看: 1358|回复: 0
MES 如何基于智能化数据采集管理生产?
发表于 2022-7-20 10:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据智能化数据采集管理
高效的工作和制造流程基于对不同领域运营数据的评估。
通过ProLeiS 进行无缝的智能化数据采集,相关负责人可以及时地进一步准确了解生产过程。
MES软件收集所有当前数据,并在动态控制板上输出关键绩效指标。操作者可以立即了解到是否需要干预,生产中的智能反馈功能可改善成本计算。
更大程度地减少流程中的错误,并提高机床利用率。
清晰概述
  • 智能分配反馈请求
  • 以图形方式显示数据
  • 可快速确定优化潜力
持续
  • 连续而完整的数据采集
  • 评估开发和目标实现
  • 更可靠地规划
直观
  • 有意义的数字和当前数据
  • 可靠的决策依据
  • 检查措施的有效性
充分利用机床
机床数据采集:机床数据揭示的内容
ProLeiS 实时采集机床数据。
MES 以清晰的图表和统计数据的方式让生产数据透明化,网络摄像头能够实时监控机床内部及其周围区域的所有活动。
机床控制
在ProLeiS 中选择一台机床,并接收有关测量值的直接信息,例如位置变化过程中的进给率,进给或主轴转速。
机床状态
ProLeiS 虚拟结构建布局通过交通信号灯系统显示当前状态:哪些机床正在运行,哪些处于空闲状态及哪些出现了故障。
在停机监控日志中记录停机的原因,提前确定潜在风险,有助于进行更深入的分析。
机床运行时间
机床运行时会向ProLeiS 发送反馈并智能将这些数据发布至当前工作步骤 。
显示每环节的工作步骤、零件和整个订单的主要活动持续时间。
过程控制
ProLeiS 提供有关机床利用率和可用性的精准数据,能够及时发现差距并主动控制制造过程。
了解无人值守时,在什么情况下制造过程能实现获利。
根据订单数据更有效地实施项目
组织运营数据提供了基于规划的概览
ProLeiS 跟踪所有客户订单以及单个生产、运输和采购订单的进度,实时了解人员时间并获取有关物料状态的信息。
反馈:智能分配订单时间和库存
ProLeiS 立即通过机床连接确定所需的实际加工时间并将其发布到相应的订单中。
员工使用计时器功能立即在个人视图中发布该订单所需的时间。
库存反馈
预测性:智能分配任务
人员规划:ProLeiS 会根据员工的技能、工作时间,出席情况和工作量智能为待处理的订单分配员工。
机床分配规划:ProLeiS 根据产能、特性和利用率智能为订单分配机床。
材料规划:ProLeiS 生成有关生产状态和仓储位置的信息,并为相关订单分配毛坯、铣削刀具和车辆。
所有订单的评估摘要:人员和机床的当前数据与规划的数据相比较
生产控制的决定性关键绩效指标
评估:单个工作步骤到整个过程
只需点击按钮,ProLeiS 即可生成非常详细的产能配置文件。
将报告的实际时间与最初计划的时间进行比较,以确定最大的损失来源。
使用MES软件详细分析生产过程,如按时交货、产能利用率以及工时和成本偏差等,利用评估功能通过里程碑元素改进未来规划以及生产效率。
想了解工厂的整体效率吗?
ProLeiS 回答这些典型问题:
可用性:
为什么我们的生产运行时间不能达到100%?
⇒ 故障,维护,订单停滞,人员缺席
通过空闲时间监控、技术和组织运营数据以及质量管理获取信息
绩效:
为何未能达到规划中的100%的速度?
⇒ 例如,由于缺少零件或使用错误的刀具而导致生产延迟
通过空闲时间监控、质量管理和制造规划获取信息
质量:
为何仅部分零件质量达要求?
⇒ 数据过时,数控程序错误,变更
使用质量管理数据
虚拟工厂布局
小面板,大作用
在ProLeiS 中创建生产厂房和仓库的虚拟模型,以更优方式概述所需信息并能做到轻松访问。
包括:
部门、机床和仓储位置
点击相关对象以查看所分配的信息(例如:仓储位置分配,安排的下一步任务,机床当前执行的任务)
查看机床或工厂网络摄像头
对仓库中的材料或标准零件进行简单的管理
虚拟工厂布局: 彩色圆圈表示机床当前的状态,点击条目即可在同一屏幕上查看更多信息。
从错误中学习并优化流程
模具制造公司必须以具有竞争力的价格参与市场竞争,并不断优化生产。
ProLeiS 质量管理模块记录出现的错误,查找原因并予以纠正。
使用ProLeiS不断改进流程,记录发生故障的位置,从而确定需要实施的优化措施。
模具制造公司通过有效的质量管理,保证长期竞争力。
ProLeiS 提供的重要关键绩效指标
订单范围
了解当前未处理订单及其积压天的数。
尽管较大的订单范围确保了安全性,但会使生产周期变长。
订单范围波动大的公司都需要根据预测对产能进行可靠规划。
在流程中确定订单范围并尽早确定操作过程中的瓶颈。
订单类型
根据销量查看订单类型分布,以更好地设计工作流程和改善公司的整体定位。
模具制造商需要满足不同要求,具体取决于订单详情:维修需要快速完成,而新模具需要用利用率高的模具进行更有效地加工,并在维护上所花的时间应尽可能少,需要重新调整此组合。
设备整体效率( OEE)
使用ProLeiS 操作数据来生成工厂中创造价值的关键绩效指标:设备整体效率。
ProLeiS 针对每家公司分别计算,关于可利用率、机床性能和生产质
GMT+8, 2025-4-29 05:07 , Processed in 0.021509 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
