查看: 1469|回复: 1
MES如何让车间物流了如指掌?
发表于 2022-7-22 22:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在恰当时间和地点放置恰当的零件
缺少仓储位置以及刀具和原材料可获性的信息或这方面信息不足会导致不必要的制造延迟。
解决方案:更好的概述和更好的组织。
ProLeiS MES 一举两得,可以协调复杂的物流和制造流程,从而优化运输和工作流程。
ProLeiS 帮助规划和控制所有内部物流过程,从收货和仓储到制造和装配。
这意味着员工会在恰当的时间出现在恰当的地方。
能够更大限度缩短制造生产周期,从而提升效率和节约成本。
快速
  • 扫描技术
  • 直接分配对象
  • 自发生成特殊传输模式
可靠
  • 数据采集
  • 当前截止日期显示
  • 智能规划
快速
  • 在机床上进行铣削切割的循环时间较短‍
清晰概述
  • 运输时间清单
  • 虚拟工厂布局
  • 已建立重要信息链接
以恰当数字化方式快速获取数据
以更透明的方式为制造过程提供可靠输入数据
使用扫描仪以更轻松地进行数据采集,并提供准确的最新信息。
使用QR码、条形码或RFID芯片来安排车间和仓库的各项事宜,并可以使用平板电脑中的激光扫描仪或照相机。
库存经理记录所有已交付和制造零件,通过与生产规划比较,ProLeiS 知晓每种刀具、零件和毛坯当前存放的位置和可获性。
因此,机床安装员能够在制造开始时提供所需的所有切削刀具。
在ProLeiS MES 中通过扫描轻而易举监测变化。
例如,可将收到的货物标记为“已交付”,定义仓储位置,记录移除的库存。
如果扫描记录不正确,还将收到警报提醒。
使用ProLeiS MES物流模块,管理已采购的半成品制造和管控车间的物料流通。
智能控制运输
实时概述:让制造设备保持运行
内部运输通常是自发的,无法对其有一个大体上的了解 ,例如,引起错误并导致生产延误。
ProLeiS 能够在预先指定的位置按时开始加工操作。
可以随时随地地查看有关运输订单、日期、状态和产能利用率的信息。
将资源(例如,小型机床)分配给特定的仓储位置。
因此,ProLeiS知晓所有可能的交货目的地。
运输订单是根据制造规划智能生成的,会按时间顺序生成一个清晰的清单。
如有变更,可轻松生成特殊的运输订单并通过扫描将其过帐。
ProLeiS 智能将其合并到运输列表中,并更新后续依存关系。
零件的运输清单示例: 所需的运输方式由作业步骤的顺序决定清单中包含日期、仓储位置和目的地
发表于 2022-7-25 10:46:23 | 只看该作者
dddddddddddd
GMT+8, 2025-4-28 22:39 , Processed in 0.031961 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
