[求助] 求助下将装配体中零件的指定属性导入到装配体属性
发表于 2022-8-16 20:12:34 | 只看该作者
没人没人
发表于 2022-8-18 14:56:05 | 只看该作者
z460515477 发表于 2022-8-12 16:46
有没有大佬帮我搞一下
使用方法:
在打开的装配体中,点选你有属性的那个零件,然后运行宏,点击下面这个按钮即可
代码是拿其他功能的改的,里面好些代码用不上的,反正也不碍事就是了
本来是想着你说的遍历到第一个零件再找他的属性的,但是这样点选可能更加灵活一点吧
发表于 2022-8-18 17:02:04 | 只看该作者
chenbobo 发表于 2022-8-18 14:56
使用方法:
代码是 ...
感谢大佬,是这个意思,能不能帮我单独搞个宏,能自动识别装配体第一个零件,这样我单独也能用,用批量宏也能刷了,还有要从零件配置属性读取,写到装配体配置里,能不能帮忙搞下,可以有偿
发表于 2022-8-19 07:54:19 | 只看该作者
那给我35大米吧,
我好购买论坛里大神的贴子学习
发表于 2022-8-19 09:28:05 | 只看该作者
chenbobo 发表于 2022-8-19 07:54
那给我35大米吧,
我好购买论坛里大神的贴子学习
牛逼大佬,是这里的大米,还是转账,方便的话给个联系方式把
发表于 2022-8-19 09:31:13 | 只看该作者
那给我35大米吧,
我好购买论坛里大神的贴子学习
大佬,是这里的大米,还是转账
发表于 2022-8-19 10:58:32 | 只看该作者
z460515477 发表于 2022-8-19 09:31
大佬,是这里的大米,还是转账
这里的,下午我做一下
18
发表于 2022-8-19 11:09:20 | 只看该作者
大佬,是这里的大米,还是转账
这里确认一下,你是希望在遍历到第一个零件时,要弹出提示来选择是哪个配置?还是说你要固定配置的名字?还是让你自己输入配置的名字?
然后写入装配体时
是要直接写到装配体属性中,还是要写到他的指定配置中?
你发个微信号给我,我加你
19
发表于 2022-8-19 11:46:38 | 只看该作者
chenbobo 发表于 2022-8-19 11:09
这里确认一下,你是希望在遍历到第一个零件时,要弹出提示来选择是哪个配置?还是说你要固定配置的名字? ...
微信18951566038,配置就是默认配置,零件本身就1个配置,我习惯属性写入配置里
20
发表于 2022-8-19 11:51:30 | 只看该作者
就直接从第一个零件的默认配置里读取,写入到装配体默认配置,不用弹出对话框,不然也不好用批量宏刷
GMT+8, 2025-4-26 13:16 , Processed in 0.043387 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
