查看: 1468|回复: 0
如何实现安全高效地车削智能自动化加工?
发表于 2022-8-17 17:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车削智能自动化加工
通过数字化孪生镜像技术实现安全性和可靠性
在完整TEBIS数字化孪生制造环境中为车床创建CNC程序,快速可靠地制造简单零件和复杂零件。
从刀具到刀柄的每一次计算都基于毛坯、工件和刀具组件的模型,提供进行碰撞检查的更可靠的CNC程序。
车床可以连续运行,因为CNC程序并非在数控控制面中生成的。
因此,如果制定正确的CAD/CAM策略,能够从车削过程中尤其高的材料去除率中充分受益。
节省时间
  • 减少编程与制造时间
工艺可靠性
  • 避免碰撞功能
  • 即使在编程阶段也能提供更大的可靠性
效率
  • 针对粗加工、精加工和向下加工的有效策略
  • 具有可控切屑形成和更小定位
智能自动化
  • 灵活的模板可实现高度自动化
  • 针对机床单元和控制特性
车削:螺旋机头加工
快速轻松地对众多粗加工、精加工和向下加工操作进行编程并加入碰撞检查功能, 从而使机床有效运行。
面向机床的CAM智能编程,Tebis 采用铣削/车削机床,完成零部件还需要进行大量的铣削和钻孔操作。
功能
全面智能的CNC 车削加工策略
Tebis 具有针对轮廓和凹槽的纵向、平面和轮廓平行CNC车削以及表面钻孔(如偏心钻孔)全部功能。
轻松准备针对圆柱形、圆锥形或平面螺纹车削的CNC程序。
Tebis 智能检测是否需要从内部或外部对区域进行车削。
  • 偏心钻孔
  • 垂直/侧面/轮廓平行向下加工
  • 内部车削
  • 侧动切槽
  • 轴平行/轮廓平行 车削
  • 螺纹车削
  • 平面车削
  • 拉伸切削
  • 手动编程
碰撞检查确保更大限度提升安全性
沿一个倾斜方向无法对某个区域进行完全车削,则可以在CNC编程中定义多个倾斜方向。
机床将不间断地工作,如果在CNC车削过程中刀具组件和零件之间会发生碰撞,则Tebis 智能缩小相应的区域。
提供进行碰撞检查的CNC程序,用于在计算阶段进行的车削。
优化刀路显著缩短加工时间
以CNC车削过程中更短的刀路对定位运动进行编程,以减少在退刀和和步距上花费的时间。
由于同时进行智能碰撞检查,保持加工过程安全。如有需要,还可在粗加工中集成精加工,去除粗加工刀路之间的残料。
碎屑控制和满刀切削检测
在达到自由定义的刀路长度后中断CNC车削,使用铜和铝等柔软的延性材料,可及时削断碎屑。
以极高的速度对不同的材料进行车削,同时保留精心定义的切削数据。
切槽中的满刀切削检测确保延长铣刀寿命。
铣刀全面接触时,可以决定需要执行的操作:例如,清除碎屑或以进给率退刀。
管理数控输出的机床参数
确定在CNC编程过程中CNC程序组件的哪些地方将需要打开或关闭,如夹紧元件、带套筒的尾座或稳定支架,此操作将节省耗时的机上调节工作。
在Tebis Job Manager中的控制方式与针对模板车削的整个CNC 智能自动化相同。
跟踪制造进度并进行精确模拟
Tebis 使用毛坯模型来确定CNC车削过程中待加工材料的位置。
启用材料跟踪后,毛坯在每次切削后实时更新。
可以直观地跟踪制造进度,并精确地模拟所有车削操作,与现场一一对应。
了解更多Tebis 精彩,请扫描下方二维码:
GMT+8, 2025-4-28 17:53 , Processed in 0.019499 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
