查看: 1156|回复: 0
如何使用TebisCAM比在机床上更快捷?
发表于 2022-12-8 15:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您可以使用TEBIS在CAM工作场所而不是在控制面上对所有销孔进行编程,包括点孔、打沉头孔、铰孔、螺纹切削、螺纹铣削和铣削配合。独立控制周期也可以在软件中表示出来。
您可以使用模板和Tebis特征技术生成标准化的数控程序:完美引入自动化制造。特征即为针对标准化制造对象的几何体模板(例如与适用制造序列相关联的销孔、配合、平面和型腔)。您还可以通过直接接口轻松地从其他设计系统转移特征。作为替代方案,可以使用单个特征对要进行CNC钻孔的几何体进行编程,无需自动化。受保护曲面可考虑最短的横向移动刀路。
另一个优点:您可以基于图纸将2D几何体轻松导入Tebis。
CNC钻削
Tebis具有您需要的针对CNC钻孔、打断碎屑和碎屑清除、加工沉头孔、铰孔和镗孔配合以及螺纹钻孔和铣削的所有功能在一个数控程序中就可以进行多面完整加工,包括碰撞检查和优化的退刀。
CNC铣床钻孔
针对铣床钻孔的功能与所有孔类型和圆形腔都精确匹配。可以轻松地将钻孔和铣床钻孔相结合:例如,您可以快速进行预钻孔,然后对剩余材料进行铣削加工。这些几何体可以通过螺旋刀路进行加工,从而延长刀具使用寿命。
反向加工
针对CNC钻孔和CNC铣床钻孔的所有功能也可用于反向镗孔和反向钻铣。这样就可以一次完成对完整零件的加工。
GMT+8, 2025-8-1 15:37 , Processed in 0.059740 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
