查看: 1751|回复: 0
Tebis:5轴铣削简单高效地制造3D曲面
发表于 2022-12-27 11:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5轴铣削
不同于任何其他铣削方法,5轴同步铣削功能可以快速有效地生成高质量曲面。TEBIS助您将昂贵高性能机床的潜力充分发挥出来:可以为所有多轴加工操作轻松规划和计算无碰撞程序。自动生成刀具磨损率低的均匀刀路,且会检查倾斜方向。
针对特殊制造任务的联动5轴功能
在Tebis中轻松学会针对联动5轴铣削的铣削路径的数控编程:基本上与3D编程一致。以前创建3轴刀路的Tebis编程人员也能够非常快速地学会5轴铣削程序的编程。
Tebis包含多种针对联动5轴铣削刀路进行编程的功能。每个功能都是为特殊加工任务而定制的,并且仅包含实际需要的那些参数。
铣削曲线:针对曲线的修剪面铣削和侧铣削
多轴雕刻
粗加工轮廓:平面和曲率恒定的侧壁面的5轴侧铣削粗加工
精加工轮廓:平面和曲率恒定的侧壁面的5轴侧铣削精加工:
自由型腔的自适应或轮廓平行粗加工
精加工曲面:使用球头刀进行HSC铣削
端面铣削曲面:针对带升角的简单和复杂自由曲面的HSC铣削
侧铣削曲面:针对复杂自由曲面的5轴铣削
槽粗加工:
自由型腔的自适应或轮廓平行粗加工
径向粗加工:
旋转组件的轮廓平行粗加工
多轴去毛刺
从3+2轴加工发展而来的5轴联动加工
在5轴联动避让铣削中,无需规定单个铣削区域的倾斜角就可以轻松生成3+2轴数控程序。随后将自动转换为联动5轴铣削的程序。在此过程中,参考机床的运动特性,优化刀轴倾斜角度。
避让铣削尤其适用于碰撞避让:在计算过程中已经检测到刀柄与零件的碰撞并在联动5轴铣削中自动避免。这实现对带有深腔的电极和工件进行卓越加工,例如,使用短工刀具。
但是,除了碰撞避让之外,您还可以在其他方面实现此功能,并获得良好的效果。在特定的零件区域,例如加工时需要频繁重新定位的可见区域中的自由曲面,由于各方面情况不利于切削,以固定的倾斜角度进行加工通常会对曲面质量产生不利影响。采用的独立解决方案是通过动态5轴刀具运动进行补偿。
如有需要,您可以在最后决定是否需要通过带定位轴的3+2轴加工或同步5轴加工来去除余料。Tebis对剩余残料执行高精度计算。根据加工条件,您可以使用定位轴以交互方式定位刀具,或者启用针对同步5轴铣削的刀路全自动计算功能。
一次加工多个曲面,无退刀?
通过直接选择曲面,可一次加工多个曲面,因而减少了额外的设计工作。
选择多个曲面
减少额外的设计工作
以及执行5轴同步加工
向量之间的5轴铣削
指定要在其间进行铣削的任何矢量。选择的向量决定刀具的运动。如有需要,您可以在编程时优化刀具运动:通过集成的倾斜方向预览检查倾斜方向,并进行交互式调节。
GMT+8, 2025-4-26 20:57 , Processed in 0.041053 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
