查看: 1653|回复: 0
Tebis提供针对肋铣削和槽铣削的简单解决方案
发表于 2022-12-29 13:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
筋槽的自动化制造
像注塑模具顶出侧上那样的深槽有助于提高零部件的稳定性。可通过铣削或电火花成型加工打造深槽。TEBIS提供实用的分析功能,帮助您确定最适合组件中这些凹槽的制造方法。根据分析结果自动创建数控程序。
易于自动化
自动检测适用于槽铣削的区域并导出中心曲线 • 标准化的数控模板
高效
优化的网页布局使加工速度提高 • 充分利用HPC刀具
可以与电火花成型加工方法相结合
自动进行的电火花成型加工,缩短加工时间
快速分析并准备CAD几何体
自动分析零件并创建扩展和延伸曲面。系统会自动检测适合于槽铣削的区域,并将其按类别划分,例如底部、侧壁和半径。
[size=0.9em]自动检测适合于槽铣削的区域并将它们合并在槽道中
自动生成CAM程序
自动分析零件并创建扩展和延伸曲面。系统对于数控编程,只需根据分类的几何体元素加载标准加工模板。模板中还包含哪些材料、刀具和机床最适合特定几何体的信息。可以轻松地将肋铣削和槽铣削相结合:使用HPC刀具仅以一个满刀刀路就可以对筋槽进行精加工。如有需要,您还可以对满刀区域进行摆线粗加工并使用常规刀具制造零件,同时节省大量时间。根据准备阶段自动生成的中心刀路,对几何体进行精加工:这使您能够创建最适合几何体的刀路布局 – 可非常快速地去除材料,同时避免NC刀路在肋板交点处中断。 会自动检测适合于槽铣削的区域,并将其按类别划分,例如底部、侧壁和半径。
[size=0.9em]满刀区域的摆线粗加工
[size=0.9em]按照刀心路径进行精加工
检查并更正数控加工
检查与数控计算中已有零件的可能碰撞如有需要,可通过5轴联动避让铣削功能自动避开这些区域。
您从一开始就使用数字孪生镜像在Tebis中进行规划和编程,因此可以方便地通过虚拟世界中的所有零部件检查整个制造情况。
[size=0.9em]5轴联动避让
GMT+8, 2025-4-26 17:40 , Processed in 0.019710 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
