查看: 1353|回复: 0
Tebis:铣削切割通过离线编程提高生产力
发表于 2022-12-30 10:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铣削切割通过离线编程提高生产力
TEBIS帮助您应对5轴铣削切割过程中遇到的挑战:即使是复杂的几何体,您也可以快速、可靠地创建垂直于零部件的曲面或平行于侧壁的刀路,以铣削切割零部件。不会与组件的其他区域、夹紧装置或加工零部件发生碰撞。离线编程可以避免繁琐的示教步骤和非生产性使用机床。这适用于由热塑性材料制成的真空成型零件和由复合材料(例如碳)制成的零件以及用木材和其他天然材料包覆的零件。
功能同时兼具自动化和灵活性
Tebis自动计算5轴铣削切割的结果,您可以随时进行交互式修改。您可以灵活地调整机床头的起始位置和空间位置,正如待修剪的区域及其加工序列。这使您能够将掌握的专业制造技术整合在编程中。您还可以轻松处理CAD数据和实际零件之间的偏差(变形等)。
质量和效率分析
Tebis为您提供在针对铣削切割的交互式编程过程中可用的众多分析功能。您始终能对旋转角度和区域、刀具倾斜方向和碰撞情况有一个整体的了解。因而能够轻松优化机床的5轴旋转运动,以快速实现光顺的铣削切割。您还可以根据轴角限值和不可避免的机床放卷运动来调整制造项目。
不会发生因碰撞而损失时间的情形
Tebis模型将您用于铣削切割的所有制造资源都建立数字孪生镜像,因此您始终能对整个机床的情况有一个概况的了解。这意味着您绝对会发现刀具、主轴或刀头和零件、夹紧装置或其他机床组件之间发生的任何碰撞。Tebis通过自动插补防止了许多碰撞。碰撞分析始终根据刀路中的所有交互式修改进行更新。因此,所有加工操作都能在五轴机床上安全地规划。铣削切割过程中不会再发生由于碰撞而损失时间和成本的情形。
利用形状要素快速实现目标
在铣削切割过程中会自动检测标准形状要素,如钻孔、筋槽、矩形、三角形、五边形和六边形以及键孔。为您带来的优势:这些几何体标准作为子程序导出至数控程序。这使得控制器和5轴机床可以更有针对性和更有效地工作。
调整进行修剪的现有加工操作
通过Tebis NCJob管理器中的调整和单个设置功能可以将您的加工操作保存下来,以便之后根据变化的要求进行修改。您可以使用转换功能从中快速轻松地生成数控程序,以铣削切割具有镜面对称性的工件。机床的运动限制持续受到监测。
如果您已经有了之前用过的铣削切割程序,但没有CAD/CAM数据,Tebis也能为您提供帮助。只需几个步骤,反向处理器就可以将数控数据迁回NCJob,可以将其用于其他机床或根据新的要求对其进行修改。
GMT+8, 2025-4-26 17:28 , Processed in 0.019801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
