查看: 1268|回复: 0
13768鳄鱼纹大V
发表于 2023-1-12 10:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具有较大刀路步距的光顺曲面
对于圆弧形铣刀– 也称作鼓形刀 – 切削区域的半径明显大于传统的球头刀。它们是现代化的高性能刀具,可对平面和自由曲面进行高效的预精加工和精加工。刀路距离相当大的零件可以实现相同的表面粗糙度,这使得加工时间大大减少,同时获得出色的表面质量。
[size=0.9em]圆弧形铣刀和球头刀的直径相同均为10毫米。 但圆弧形铣刀在切削区域的半径为250毫米而球头刀的半径为5毫米。
Tebis适用于各种类型的圆弧形铣刀
哪种圆弧形铣刀最适合精加工完全取决于特定的制造任务。Tebis的显著优势:所有刀具轮廓均可以通过曲线快速轻松地构建并在刀具库中一一对照 – 为您提供了完全的灵活性。
[size=0.9em]具有圆锥形、椭圆形、鼓形和透镜状的这些几何形状的圆弧形铣刀的半径
[size=0.9em]在Tebis中利用曲线和模型创建任何刀具轮廓
最适合3轴和5轴加工
圆弧形铣刀适用于3轴倾斜加工和5轴联动加工。进行5轴加工时,Tebis可为您提供双倍速度优势:无需额外设计,您只需单击一下鼠标即可选择多个曲面,并使用高性能圆弧形铣刀对其进行加工。
用高性能圆弧形铣刀进行3轴倾斜加工
用圆弧形铣刀进行5轴联动加工
GMT+8, 2025-4-26 17:32 , Processed in 0.018896 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
