查看: 862|回复: 0
如何提高优化CAD曲面模型的质量?
发表于 2023-2-24 16:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD曲面质量
自动和手动优化CAD曲面模型的质量
CAD表面质量是由所使用的CAD系统的算法特性、设计历史和通过接口进行的转换处理决定的。在模具制造过程中,往往需要导入存在质量缺陷的CAD数据,并对其进行进一步的处理。除曲率外,CAD自由曲面最重要的评估标准包括单个曲面之间的间隙和重叠,阶数和曲面段数以及整个拓扑结构中曲面的布局。只需花费很少的时间和精力,就可在TEBIS中改善CAD曲面的质量,从而能在设计和制造过程中更好地处理CAD数据,并将其传输至其他CAD系统。这可以通过自动和手动优化曲面来实现并能达到A级加工质量。
分析功能
质量缺陷检测
质量分析可直观显示零件的问题区域。这样可以检查曲线、曲面和复合曲面(拓扑结构)。
在这些示例中,质量分析显示了何处出现间隙过大和曲面之间有折角这类问题。
改善曲面布局
手动改善曲面模型的布局结构
Tebis具有专家级的曲面设计功能,可处理基面和N角曲面,移除三角形曲面,创建逻辑曲面结构等。
点击按钮轻松确认不正常区域
点击按钮轻松缩小过大的区域
点击按钮用近似曲面轻松替换有裂纹的曲面布局
点击按钮将多个正方形曲面轻松合并为一个正方形曲面
A级质量
使曲面模型达到A级质量
经验丰富的曲面设计人员可利用各项功能来使曲线和基面达到A级质量,从而快速创建反射效果与所有相邻曲面相匹配的曲面。优化曲面与原始曲面的距离始终保持在可调节的公差范围内。曲面模型的优化工作与曲面数据的来源无关。
条纹渲染、曲率梳和控制面等分析功能为设计人员提供支持。
GMT+8, 2025-4-26 17:28 , Processed in 0.020924 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
